900NG - Problema autoradio
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ho rimesso in moto la macchina dopo il "letargo". Il problema dell'estate è a carico dell'autoradio. L'ho accesa e, avendo staccato la batteria, mi ha chiesto di inserire il codice... ma non riesco a inserirlo! E' come se il tastierino non funzioni. Premo il pomellino on/off, sul SID appaiono i trattini legati alla digitazione del codice, ma premendo i tasti non succede nulla.
Non fatela troppo facile...
Ho già provato altri due frontalini e addirittura uno stereo completo. Niente! Continuo a non riuscire a inserire il codice. :eyeroll:
Re: 900NG - Problema autoradio
Ok allora la faccio difficile :))
Preciso che quello che dico non è sicuro al 100% perche vado a memoria e non ho supporti informativi da cui attingo quello di seguito.
Bene:
presumo che tu conosca gia il codice.... ma ti ricordo che a memoria, sul SID dovrebbe esserci la scritta "CODE IN" o "ENTER" e non "- - - -".
L'indicazione "- - - -" si dovrebbe avere quando si è inserito più volte un codice errato.
Dopo tre tentativi errati la radio resta in blocco 1 ora ed ad ogni successivo tentativo si bloccherà un'altra ora e cosi via, quindi codice giusto mi raccomando.
Cosa fare nel caso in cui il display mostri "- - - -"?
- Spegni la radio
- premi e tieni premuto il tasto "BAND"
- accendi la radio
se compare ancora "- - - -"
- lascia il contatto chiavi in posizione "ON"
- togli il fusibile della radio
- rimettilo
- lascia l'auto con chiave in "ON" e display acceso per circa un'ora
- se la procedura è corrette la scritta "- - - -" dovrebbe scomparire lasciando il posto alla scritta "CODE IN" o "ENTER"
Fai un po queste prove.... :))
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
VERO :O La uso così poco che avevo dimenticato che avrebbe dovuto apparire CODE IN! Eppure non ho inserito nessun codice errato. Direttamente, dopo aver attaccato la batteria, è partita con ----.
Vado a provare!!! :8 :8 :8
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Grazie Ago, mi sei stato utilissimo! Nel mio caso ha funzionato accendere la radio e tenere premuto BAND per un paio di secondi. :beer:
Figurati, dovere.
