9.3 SH TDI 150 cv che componente è?
saab72
#1 Messaggio da leggere da saab72 »
Stamane ho notato un "trasudo" di Gasolio? da questo componente mi sapete dire di che si tratta? mi devo preoccupare? la car (dopo tante vicissitudini) ha raggiunto i 150.000 km e ne vorrei percorrere altrettanti.
grazie mille :)
che componente è?
Saab 72 - Saab 93 Sport Hatch 1.9 TiD 16V 11/2006 my 2007
gsasanelli
Re: 9.3 SH TDI 150 cv che componente è?
#2 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao, oltre la trasudazione, io ci ho trovato proprio una goccia... di olio però (almeno direi che è olio)! Sei sicuro che nel tuo caso sia gasolio e non olio che puzza come il gasolio ?
Quale dei 2 tubi "perde"?
Io sto cercando il ricambio (vorrei sostituirli entrambi) ma non riesco a trovare nulla...
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Dovrebbe trattarsi del flessibile (a doppia uscita) di ritorno a gruppo separatore olio.
Ti consiglio di dare una bella pulita con dello sgrassante, serrare meglio la fascetta e verificare se trasuda ancora. In tal caso cambialo.
gsasanelli
#4 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Desert ma qual'è il codice ricambio? Sto cercando su epc e wis ma non lo trovo... inoltre volessi anche provare a cambiare la fascetta hai idea della misura?
Volvo V40 T5 AWD
Non ho l'epc sottomano. In attesa di un mio riscontro prova cercare sull'epc: "separatore olio", troverai anche i flessibili relativi.
Per la fascetta stesso il ricambista sapra consigliarti appena vedra il diametro del tubo.
MarcoMaxi
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il componente è un separatore che dalla ventilazione del basamento fa precipitare l'olio presente nell'aria appunto della ventilazione. In teoria in quel tragitto l'aria DOVREBBE essere secca cioè senza residui di olio, in realtà più invecchia in motore e più questa aria si arricchisce di olio che poi col tempo trasuda da quei manicotti. O meglio il manicotto superiore non è fisso al separatore ma è montato su una boccola scorrevole verso l'alto proprio per far sfogare una eventuale pressione ci fosse tra il coperchio della testata e il basamento (condizione presente appunto nei motori chilometrati). Ecco che quindi un po' di olio in quella zona ci sarà sempre purtroppo. Una bella pulita con un pulitore per freni o simile e per un po' siete a posto. :)
Grande, preciso, preparato, completo e disponibile come sempre :))
gsasanelli
#8 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Concordo con desert! Semplice e coinciso :))
Quindi non mi preoccupo della goccia che ho visto? Magari lo monitoro un po pulendo appunto!
Volvo V40 T5 AWD
Mannò :))
Pulisci bene e tieni sotto controllo.
saab72
#10 Messaggio da leggere da saab72 »
Grazie mille sempre puntuali precisi e competenti :) :)
andrea7878
#11 Messaggio da leggere da andrea7878 »
MarcoMaxi ha scritto: O meglio il manicotto superiore non è fisso al separatore ma è montato su una boccola scorrevole verso l'alto proprio per far sfogare una eventuale pressione ci fosse tra il coperchio della testata e il basamento (condizione presente appunto nei motori chilometrati) :)
ciao a me 2 anni fa e saltata fuori questa boccola sono andato in saab per vedere cosa era e mi hanno detto che potevo mettere del nastro per fermarlo... ma ora sto leggendo che e fatto a posta... dove trovo il ricambio? il EPC mi da due codici che non trovo 55217793 55192366...grazie
MarcoMaxi
#12 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Dammi il telaio in privato che ti dico il codice giusto.
