Plastica sotto-paraurti posteriore per 9.3 ss del 2008
Lucio
#1 Messaggio da leggere da Lucio »
Quando ho ritirato la mia auto ho notato che sotto il paraurti posteriore, lato destro, manca qualcosa: la plastica che ricopre la parte destra.
Ho chiesto alla Saab e mi ha risposto che questo pezzo non è stato montato sui modelli dal 2007 in poi.
Vorrei chiedervi: acquistando quel pezzo (me lo danno alla modica cifra di....50€urazzi) posso installarlo sulla mia oppure c'è qualche variazione fra il modello precedente e quello attuale?
A me pare incredibile che non sia stato fornito di serie sulle nuove, eppure quel pezzo sembra avere una funzione molto utile non solo per evitare che fango, e sporcizia si depositi ma anche di rumore alle alte velocità e risparmio di carburante.
Sotto paraurti post.jpg (63.72 KiB) Visto 252041 volte
Re: Plastica sotto-paraurti posteriore per 9.3 ss del 2008
sull'altro lato ce l'hai?
Ora non faccio molto cso a queste cose, ma non ricordo una voragine del genere sulla mia (fabbricata nel 2009).. :neutral:
Lucio
#3 Messaggio da leggere da Lucio »
Si dall'altra parte è coperto.
Se ci fai caso si notano anche i fori di predisposizione per fissare con le viti.
Qualcuno può vedere con il wis?
#4 Messaggio da leggere da PILLO »
:O :O
gsasanelli
#5 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ma quindi lato serbatoio? Stasera se riesco controllo ...
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#6 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Confermo ho lo stesso "buco" :terryfyed:
Volvo V40 T5 AWD
:neutral:
Se mi ricordo domani controllo anch'io !
Lucio
#8 Messaggio da leggere da Lucio »
Possibile che nessuno se ne sia accorto?
Adesso bisogna capire se il "coperchio" dei modelli precedenti si può adattare ai nuovi. Forse servirebbe un confronto diretto.
Lucio ha scritto:Possibile che nessuno se ne sia accorto?
Non è che alziamo l'auto tutti i giorni...
Ho lavorato lì sotto pochi mesi fa, ma sinceramente non ricordo ( anche se credo ci sia, me ne sarei accorto di tale mancanza)
Lucio
#10 Messaggio da leggere da Lucio »
Alla fine e dopo tanto tempo nessuno ha capito se questa "voragine" è presente in tutti i modelli?
Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk
#11 Messaggio da leggere da Fedesh »
Confermo che anche sulla mia 2011 non è presente.
angelo callegaro
#12 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
anche  la  mia che  e'  stata  fabbricata nell  aprile  del  2005  non  ce  l '  ha....Enrico   Zanetti potrebbe  dirci qualcosa  di  piu'...
huskywr240
#13 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Visto che nessuno aveva dato risposte esaustive in questa discussione faccio notare che non dovrebbe esserci nulla in quel punto perche' e' la predisposizione per lo scarico della 93 Aero V6 che ha due silenziatori.
I costruttori non stanno a fare pezzi dedicati a volte per un singolo modello, infatti vedo diverse auto moderne con i paraurti che hanno la forma per eventualmente montare un secondo silenziatore nei modelli piu' sportivi, in quei casi tagliano via la parte di copertura in plastica, ma in questo caso semplicemente hanno deciso di non metterla.
Non e' una supercar con fondo piatto, tali soluzioni hanno senso se la copertura inferiore e' totale.
Del resto tutte le auto normali sotto non hanno nulla e non per questo hanno problemi, giusto quelle inglesi per via della grande umidita', ma che colpisce anche le parti coperte dalla plastica sotto.
Unica cosa cui dover prestare attenzione e' di lavare molto spesso sotto la macchina nei periodi invernali perche' viene gettato sale sulle strade e questo e' altamente corrosivo per le parti in metallo.
Usando la macchina solo nel weekend prima di parcheggiarla ferma per il resto della settimana passo sempre dal lavaggio a mano usando la lancia su cerchi, reparto frenante, reparto sospensioni, scarico, radiatori, quindi le parti in metallo dove puo' depositarsi del sale, cosa che succede anche se non piove essendo presente sulla strada.
vincz
#14 Messaggio da leggere da vincz »
Sono costretto a correggerti.... perché in realtà la 9-3 è una SUPERCAR
huskywr240
#15 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Per una patacchina in plastica dubito sia considerabile una supercar  :D
Posto che altri han detto che non l'han piu' messa sulle restyling, sembra strano che altri con i modelli precedenti abbian detto di non averla, salvo la tua sia una edisssscionnn spesssiallle  :))
