c900 a GPL quanto consuma ?
Mi piacerebbe fare una stima dei consumi medi delle c900 turbo sua FT che EP andando a GPL.
Indicate la media in Lt/100km :)
Re: c900 a GPL quanto consuma ?
ORRORE il GPL! :@
:D :D :D :D
Furano
#3 Messaggio da leggere da Furano »
mia FT impianto sequenziale fasato 9/10 lt/100km con guida spedita ma 80% extraurbano
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
Giuseppe Licheri
Webmaster
#4 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Io sto sui 10 euri x 110km (ft) la ep consumava un pelino meno. Dovrei andare a recuperare il quaderno in auto x fare la storia di 9 anni di gpl tra le 2 c900 cabriolet.
La mia appena presa mentre era in fase di restauro percorreva mediamente 180/185 con un pieno, (bombola da 22LT) quindi una media di 8.2Km/Lt, dopo un po di tempo l'impianto GPL non andava piu' quindi la portai a fare una taratura ma il responso del centro BRC fu che il polmone era rotto ed andava sostituito, una volta effettuata la sostituzione del polmone e di una elettrovalvola effettuato a fine luglio in uno dei centri BRC con piu' esperienza qui a Roma, unico ad avere ancora il programma per la taratura degli impianti di vecchia generazione su vetture come la mia, i consumi diventarono imbarazzanti, 22lt per 115/120km di percorrenza, quindi una media di 5.1km/lt :terryfyed:
Dopo diversi interventi (3 per l'esattezza) per effettuare nuove tarature senza miglioramenti di sorta, dall'ultimo intervento fatto venerdi scorso finalmente ora sono a 165km con un pieno di 22LT quindi una media di 7.5km/lt che comincia ad essere piu' ragionevole...con un'altra taratura (se il tecnico riesce ad azzeccarla...) dovrei ritornare ai valori iniziali...speriamo bene...
I valori che ho riportato si riferiscono ad un uso prevalentemente extraurbano con andatura tranquilla.
Considerando i rapporti del cambio piu' corti quindi i consumi piu' elevati della EP rispetto alla FT mi sembra di capire che arrivare agli 8km/lt sarebbe un risultato ragionevole per il tipo di auto considerando anche che a GPL solitamente il consumo rispetto al funzionamento a benzina si riduce di 1/2km/Lt. a seconda del tipo di impianto.
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Negli impazzimenti/tarature/test/programmazioni/giri col meccanico a bordo e computer attaccato alla centralina di un impianto a GPL (moderno) ci sono passato. Mai più, neanche se mi pagano. Figuriamoci su un' auto storica...
Anche se mi rendo conto che in molte città sia l'unico modo per poterla usare.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#7 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Io le tarature me le son sempre fatte a mano in base alle mie sensazioni. e sono sempre state migliori di quelle fatte dal pc :)
Sia del gpl delle mie auto che della stufa a pellets!!!
Tanto alla fine negli impianti datati devi regolare un unico parametro: la molla del vaporizzatore. Lo fai con una chiave a brugola.. e ti metti ad avvitare o svitare fin quando non trovi il punto buono: quello in cui se chiudi un pelino di più la vettura si affoga ad acceleratore aperto al max e se apri un pelino di più non cambia nulla...
idem per la stufa a pellets: regoli la carburazione aumentando la velocità della ventola di aspirazione e aumentando o diminuendo la velocità della coclea....
Sugli impianti più moderni la cosa non cambia di molto... al limite devi in più regolare da pc i tempi di apertura degli iniettori... su quegli impianti in cui è tarabile questo parametro...
@Velvet....a Roma in inverno fra blocchi del traffico e targhe alterne dovresti lasciare la macchina a casa almeno 3 giorni a settimana senza contare che in certe zone della citta' non potresti circolare mai, manco a ferragosto .
Co tutti gli impegni che ho in questo momento mi manca solo questo :fainted:
I soldi per fare il lavoro se l'e' presi quindi le tarature per sistemare le cose come si deve le deve fa' lui...magari le ripete fino a quando non gli vengono bene :)
La macchina non l'hanno fatta uscire dall'officina non l'hanno mai provata su strada hai voglia che dicono di aver fatto il possibile, per me hanno usato l'approccio sbagliato, ma e' un parere mio personalissimo, una macchina se non la provi su strada non puoi sapere come effettivamente va ... e come intervenire per risolvere, mi sembra che il problema sia di fretta e superficialita' del tecnico che ci ha messo materialmente le mani.
E per fortuna che pure stavolta mi sono rivolto ad uno che monta solo impianti GPL da 30 anni almeno e l'impianto e' un BRC ... :neutral:
Pero' sono bravi dai, rompendogli un po le balle, piano piano stanno ottenendo il risultato e' solo questione di pazienza :))
#9 Messaggio da leggere da velvet »
Anche nel mio caso era un BRC installato da professionista con i capelli bianchi. A forza di tornarci i capelli bianchi son venuti anche a me. :D
Se può aiutare a comprendere i consumi (a benzina, però), ecco il relativo topic della mia FT: viewtopic.php?f=29&t=21502&start=40
Aridaje, ancora 115km con un pieno di 22 litri di GPL con andatura tranquilla, direi che il mito BRC e dell'installatore di provata esperienza lasciano il tempo che trovano ... ora si provera' dall'installatore pinco pallino che monto' l'impianto a suo tempo onde evitare di perdere ancora tempo inutilmente ... :fainted:
Vai a benzina!!
È un chiaro segno che la poverina si rifiutq quello schifo
:D :D
Piu' che altro e' un chiaro segno che chi ha fatto il lavoro non e' in grado di metterla a punto come si deve :sorry:
L'auto viaggiando a GPL va molto bene, confermato pure dal meccanico SAAB che ci ha messo le mani per ripristinare l'impianto di riscaldamento...
#14 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Metti la 100 ottani, altro che gpl
Giuseppe Licheri
Webmaster
#15 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Fatti un weekend lungo qui da me che la portiamo da mio zio ke è ufficiale brc.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#16 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Se no lascialo a me quel polmone che in qualche modo lo taro!!!
giuseppe122 ha scritto:Metti la 100 ottani, altro che gpl ImmagineImmagine
Io la uso la macchina non la tengo in garage, oltre tutti i costi di ripristino anche il consumo ha il suo peso, visto che l'impianto c'è, deve funzionare.
glicheri ha scritto:Se no lascialo a me quel polmone che in qualche modo lo taro!!!
Ti ringrazio ma siamo un po lontani...poi una volta tarato su un'altra macchina e rimontato sulla mia ho i miei dubbi che possa funzionare come si deve... :neutral:
Poi il primo impiantista a cui lo farei rimontare se non va bene avra' la risposta pronta "eh ma questo e' stato tarato male io che posso farci se non va" :eyeroll:
Giuseppe Licheri
Webmaster
#19 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ma la mappa si fa sull'auto su cui lo monti!!! Mica su un altra!!!
Giuseppe Licheri
Webmaster
#20 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Se ti fai un week-end di vacanza ora i traghetti hanno prezzi umani... oggi 22º!!!!!!!!
