C900 my91 - Movimento della capote a singhiozzo!
ilcarlo
#1 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Buona sera a tutti,
come da titolo sono a ricercare la soluzione :? ai problemi della mia capote sulla mia C900 del 1991.
Il problema è che, sia a chiudere che ad aprire, la capote ad un certo punto si blocca, in realtà non vi è un punto specifico di bloccaggio.
Della serie: sgancio i fermi tiro il freno a mano e mando indietro la capote premendo il tasto roof e mentre la capote si muove, sento ad un certo punto che il suono del motore varia come se andasse sotto sforzo e poi la capote si blocca a fantasia sua, da lì in poi parte un simpatico clik click dai relè sotto il sedile posteriore (credo che il motore capote vada in protezione).
Cose già fatte:
Integrato l' olio mancante
Eliminata l' aria nei condotti che arrivano ai pistoni alza capote ( ne aveva abbastanza)
Ho provato a sostituire a rotazione un relè capote per capire se era quello.
Cose che potrei fare:
Sostituire le spazzole del motorino (ma mi sembrano buone)
Fusibili?
Dare fuoco a tutta la macchina iniziando dal motorino capote? :evilgrin:
Ora mi trovo arreso :(
Qualcuno di voi si è già trovato in questa situazione?
Avete idee?
In attesa delle vostre risposte vado a prendere la tanica della benzina :D
Re: C900 my91 - Movimento della capote a singhiozzo!
Prova a lubrificare tutti gli snodi della capote (attenzione a non imbrattare la tela!) :)
Aprendo e chiudendo la capote con il motore al minimo oppure dando un pochino di gas cambia qualcosa oppure la situazione rimane la stessa ?
ilcarlo
#4 Messaggio da leggere da ilcarlo »
marcofinnista ha scritto:Aprendo e chiudendo la capote con il motore al minimo oppure dando un pochino di gas cambia qualcosa oppure la situazione rimane la stessa ?
Cambia se la macchina è accesa o spenta ma poco se accellero o sto al minimo.
ilcarlo
#5 Messaggio da leggere da ilcarlo »
vinsempre ha scritto:Prova a lubrificare tutti gli snodi della capote (attenzione a non imbrattare la tela!) :)
Snodi e ingranaggi sono stati lubrificati a primavera. :)
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Se si ferma in punti sempre diversi a me verrebbe da pensare ci sia ancora aria nel circuito....
ilcarlo
#7 Messaggio da leggere da ilcarlo »
velvet ha scritto:Se si ferma in punti sempre diversi a me verrebbe da pensare ci sia ancora aria nel circuito....
Sì, si ferma sempre in punti diversi .
Ho aperto il motorino e c' erano dei residui metallici tipo limatura nell' olio....
Credo proprio che sia arrivato il momento di cercarne uno :( meglio se completo dei due pistoni.
Il problema sarà trovarlo!
Saabato
#8 Messaggio da leggere da Saabato »
Se senti il "groammmm..." sono i paraoli dei cilindri usurati. Da li esce olio o entra aria. I residui possono essere parti in alluminio dei cilindri stessi o dei paraoli.
Cmq, la pompa è veramente difficile si rompa... a meno che non lavori senza olio.
Se devi rabboccare nuovamente olio mettici il 10W per forcelle moto, non comprare l' esoso olio GM.
Good luck
ilcarlo
#9 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Saabato ha scritto:Se senti il "groammmm..." sono i paraoli dei cilindri usurati. Da li esce olio o entra aria. I residui possono essere parti in alluminio dei cilindri stessi o dei paraoli.
Good luck
Direi che da come lo descrivi ci sei già passato.
Ma intendi che devo anche sostituire i paraoli? Oltre che mettere l' olio?
Comunque uno dei due pistoni faceva un rumoraccio a fine corsa propio sul colletto dello stelo, ma il"groammmm..." del motorino che dici tu è proprio il rumore che fa un istante prima di bloccarsi.
grazie e speriamo di uscirne...
Saabato
#10 Messaggio da leggere da Saabato »
Se hai abbondanti perdite di olio devi assolutamente sostituire gli or.
Controlla sotto il sedile post. se hai fuoriuscite dai cilindri.
Cmq:
leggiti con calma questi post trovati a caso ora:
http://www.saabnet.com/tsn/bb/900/index.html?bID=415138
oppure questo:
http://www.saabcentral.com/techhelp/c90 ... istons.php
Se il problema è la pompa si puo' reperire usata, ma ripeto si danneggia solo se lavora senza olio.
Good luck
ilcarlo
#11 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Saabato ha scritto:Se hai abbondanti perdite di olio devi assolutamente sostituire gli or.
Cmq:
oppure questo:
Good luck
Perdite vere e proprie di olio non ce ne sono ma rumori e sfiati da uno dei due pistoni sì. Solo su uno degli steli rimane più unto.
Sotto la pompa tutto asciutto.
La pompa ha sempre avuto olio a disposizione.
ora darò un occhio ai link.
grazie :)
