Saab 900 i 2.0 problema pressione olio
- manu
Qualche giorno fa mio padre mentre portava la ns. 900 a fare la revisione ha visto la spia dell'olio e ha portato di corsa l'auto ad un generico vicino a casa da cui qualche volta ci siamo serviti. Hanno notato subito una pressione un po' bassa ma dopo svariati tentativi non hanno trovato niente di guasto...solo la pressione era sotto la norma di pochissimo. Che potrebbe essere? Intanto provano a fare un cambio olio.
Re: Saab 900 i 2.0 problema pressione olio
Potrebbe essere causato da una ostruzione dei condotti interni del motore, più probabilmente nelle vicinanza del sensore di pressione.
Oppure potrebbe essere lo stesso sensore di pressione ad essersi starato.
La spia resta accesa?
Quando è stato fatto l'ultimo cambio d'olio?
Io proverei (visto il poco costo) a sostituire anche il sensore di pressione (circa 15/20 euri)
- manu
Ah ok grazie. L'ultimo cambio d'olio risale a due anni e 12000km fa. Comunque a loro dire hanno collegato uno strumento che misura la pressione e sembra che né manchi veramente pochissima. Quindi provano a fare un cambio olio e vedere come va. Comunque il discorso "condotti ostruiti" sarebbe da valutare bene...
Bhe ostruiti è un parolone.
Però vista la pochissima pressione in meno io proverei ad usare il Sintoflon Rapidfluss, che è un detergente per circuito dell’olio.
- manu
Grazie Ago. Vi tengo aggiornati.
Esatto, fai un lavaggio col RapidFluss, o in alternativa, fai altri 1.000 km aggiungendo il Sintoflin ET, e poi esegui il cambio olio e filtro.desertstorm ha scritto: Però vista la pochissima pressione in meno io proverei ad usare il Sintoflon Rapidfluss, che è un detergente per circuito dell’olio.
Vedrai che l'auto ne gioverà non poco, con una spesa molto contenuta
- manu
allora...per adesso è stato fatto il cambio dell'olio...vediamo come procede nei giorni a venire.
Senza lavaggio (Rapid oppure ET)?
- manu
Onestamente non me ne sono occupato e quindi penso di no. Sembra che il meccanico abbia pulito i condotti...ma non chiedetemi come...
li ha puliti usando la magggia...
- manu
può essere
