900 NG Cabrio - Smontaggio Comando Devio specchietti esterni
Salvo87
#1 Messaggio da leggere da Salvo87 »
Buonasera a tutti, volevo chiederVi aiuto per lo smontaggio del comando che serve a regolare gli specchietti laterali.
Dovrei pulirlo dall'ossidazione in quanto molto spesso smette di funzionare e non riesco a regolare bene gli specchietti retrovisori. Ho provato a cercare delle viti che lo tengono fissato allo sportello ma non ho visto nulla. Qualcuno ha già fatto questa operazione?
Saab 900 NG (SE) 2.0 - Turbo - 185 Cv - Cabriolet - Anno: 1995 - Colore: Blu metallizzato - Capote nera - Interni Beige
Re: 900 NG Cabrio - Smontaggio Comando Devio specchietti est
Se fosse come la 93, devi prima smontare il traingolo nero in cui è contenuto e poi lo stacchi dal triangolo stesso in quanto è insetito nella fessura
Penso che siano uguali, come ha scritto GheSo.
Dal WIS della 900NG:
Salvo87
#4 Messaggio da leggere da Salvo87 »
Scrivo per aiutare qualcun altro nello smontaggio del Devio specchietti esterni.
Confermo quello che viene descritto nella figura postata sopra.
Prima però di staccare il carter di plastica è necessario tirare le due"mollette" che lo tengono fissato. Per tirare fuori le mollette è necessario fare leva con abbastanza forza su di esse cercando di rompere il carter stesso dove il cacciavite ha il suo fulcro per fungere da leva. a me non è bastato il cacciavite; dopo aver sollevato la "testa" delle mollette le ho dovute tirare con una pinza.
Una volta sganciato il carter protettivo bisogna staccare lo spinotto. Il comando devio luci viene fuori con il carter stesso.
Spero di essere stato d'aiuto.
Oddio... spero anch'io che tu sia stato d'aiuto... ma mi preoccupa un po' questo:
Salvo87 ha scritto: con abbastanza forza su di esse cercando di rompere il carter stesso
Forse intendevi scrivere "cercando di NON rompere il carter", immagino
Salvo87
#6 Messaggio da leggere da Salvo87 »
Hahaha, ovviamente non rompete il carter. :fuck:
