9-3NG SS - Tappetino posteriore destro inzuppato
- Aero93
Buongiorno ragazzi.
a seguito dei numerosi acquazzoni dei giorni passati mi sono ritrovato col tappetino posteriore destro zuppo.
Ricordano che se n'era parlato ho provato a cercare vecchi tread ma in nessuno ho trovato soluzione
Re: 9-3 NG Tappetino posteriore destro inzuppato
Allora allenati di più a fare le ricerche
viewtopic.php?f=31&t=24142
viewtopic.php?f=31&t=23666&hilit=acqua+tappetino
- SABBONE
anche a me' entra di nuovo acqua.... strana questa cosa che capita solo sol pst dx... domani controllo a fondo!
Devo risolvere ad ogni costo, li' c'e' la centralina pompa benzina, non mi va' che ci sia sempre acqua ...
sulla mia..è a Sx ( lato guida posteriore )...strana questa cosa che capita solo sol pst dx..
- Aero93
ovviamente ci risiamo. ho riletto anche i vecchi tread sull'argomento ma non trovo la soluzione.
i fori di scolo della portiera sono liberi. non capisco chi dice che possa entrare dal battitacco che è rialzato di 5/6cm dagli scoli.
per ora non è ancora zuppo ma inizia
- SABBONE
devi smontare il pannello interno della portiera, un amico butta acqua con un tubo da girdino, sulla portiera zona vero, tu dall' interno guardi da dove entra.... questo e' l' unico modo per capire
- Aero93
ok grazie proverò.
- Aero93
dovendo asciugare nuovamente tutto la moquette per fare un lavoro completo volevo smontare il sedile passeggero (anteriore destro), ci sono precauzioni o posso semplicemente togliere le due viti posteriori? grasssie
- SABBONE
ci sono i sensori airbag ... mi sembra che c'e' una sequenza ben precisa prima di staccare il connettore del sedile
- Aero93
ma se non stacco i connettori?
E come lo togli?
Non son così lunghi i fili da poter alzare tanto
- Aero93
se si spostasse avanti di 20 cm sarebbe sufficiente. nel caso sapete la sequenza per scollegare i cavi?
- SABBONE
Non serve togliere il sedile, basta spostarlo tutto avanti, e se vuoi asciugare tutto metti un deumidificatore in auto x una mezza giornata !
- Aero93
dubito sia sufficiente. io ho sollevato la moquette e sotto c'era il lago.. strizzando la spugna imbottitura usciva acqua in abbondanza. ne avrò aspirato almeno un litro o più
- MarcoMaxi
Asciugare l'acqua li sotto è difficile e lungo. Dovresti alzare il rivestimento /spugna imbottitura e lasciarla una giornata sotto il sole d'estate a finestre chiuse. Diversamente ci metterà parecchio ad asciugare. Se poi ti basta asciugare solo la moquette allora basta girare un paio di giorni col clima acceso e ventilazione almeno a metà velocità e indirizzata solo verso il basso (sui piedi per intenderci......). Come si dice qua "l'acqua ha la testa sottile" e si infila dappertutto!
- manuel76
Buonasera a tutti. Purtroppo l'ingresso d'acqua nelle nostre Saab è una rogna che non sempre è facile da diagnosticare.
Abbiamo riscontrato problemi nelle coperture di plastica sotto i pannelli portiera, dentro l'alloggiamento del meccanismo tergicristallo, nella guarnizione liquida del parabrezza, nelle guarnizioni battuta portiere.....Insomma ogni volta è un rebus......Comunque si risolve con molta pazienza.
Attenzione all'amplificatore audio (AMP1) sotto il sedile lato guida....se si bagna sono quasi mille euro che se ne vanno.........
Buona serata.
Buona serata.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
- drillo65
Hai dimenticato l'ingresso filtro aria abitacolo,antenna(vera o finta) navigatore,ecc .........
Io avevo risolto cambiando da Manuel la guarnizione battuta porte però a me entrava acqua solo negli autolavaggi . Non durante i temporali
Nei miei casi, provvisoriamente ho fatto così:
ho tolto la plastica battitacco ( sia a destra che a sinistra, ovviamente posteriori ).
L' acqua cola nei fori d' incastro di quest'ultimi pezzi e salvi l' abitacolo. Infatti ho scoperto da dove filtrava.
Ora però devo sistemarmi la perdita d'olio, poi provvederò a questo inghippo.
- Aero93
scusa ma intendi il battitacco nero? il mio è fissato con due piccoli pernetti che si incastrano in due forellini altrettanto piccoli.. mi sembra strano che l'acqua si faccia quella strada e riesca ad entrare abbondantemente da li.Seba9-3 ha scritto:L' acqua cola nei fori d' incastro di quest'ultimi pezzi e salvi l' abitacolo. Infatti ho scoperto da dove filtrava.
