9-3NG - Codice Velocità gomme M+S
L'altro giorno verificavo le misure e gli indici delle gomme a libretto sulla mia Sedan ed ho notato una cosa curiosa:
Mentre per le gomme estive è indicato, ad esempio, 225/45 R17 94W (270km\h) la stessa misura per le invernali è indicata uguale (naturalmente con appendice M+S), ma con codice velocità.. Q !
Io mi aspettavo V (240km\h), quello appena inferiore, e invece addirittura viene riportato Q.. sono andato a cercare e.. Q è un codice previsto per velocità massima di 160km\h.. fra l'altro, tutte le misure, per tutti i cerchi, hanno indice di velocità Q, per quanto riguarda le gomme M+S.
E' comune che a libretto un'auto abbia delle gomme con indice di velocità inferiore alla velocità massima dichiarata ?
Immagino comunque che si possano montare delle gomme con indice di velocità superiore, come il V.
Re: 9-3NG - Codice Velocità gomme M+S
#2 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Estive: superiore sempre, inferiore mai.
Invernali: si può montare nel periodo invernale anche il q è il minimo ma andrebbe attaccato sul cruscotto un adesivo che ricorda di non superare i 160 kmH.
Il cosiddetto e introvabile "adesivo monitorio".
Alla tua domanda forse potrai trovare risposta qui:
viewtopic.php?f=2&t=23935&hilit=Codice+ ... +gomme+M+S
Mouze69 ha scritto:Estive: superiore sempre, inferiore mai.
Perchè introvabile?
Io ce l'ho attaccato al parabrezza sulla Punto, visto che con le invernali non posso passare i 190 all'ora (codice di velocità T).
V6Turbo
#5 Messaggio da leggere da V6Turbo »
Il mio gommista il mese scorso mi ha comunque tranquillizzato che il codice Q su queste misure non lo producono. Sinceramente non ho verificato se è vero ;-)
Saab 9-3 TTiD Aero Sport Sedan 2008
[/color]
desertstorm ha scritto:Alla tua domanda forse potrai trovare risposta qui:
Grazie, ma io ricordavo solo discussioni del tipo:
"posso montare un codice inferiore di quanto riportato a libretto con le invernali?" "Si, ma devi mettere l'adesivo".
Nel mio caso ho montato delle invernali con codice di velocità superiore a quanto riportato a libretto (Q)... immagino che NON sia un problema, ma mi domandavo come mai a libretto ci fosse un codice così basso !
E poi scusate, bisogna mettere il bollino anche se a libretto il codice di velocità c'è? Se è riportato a libretto (come nel caso delle estive) perchè uno dovrebbe affannarsi con questa storia dell'adesivo? Nessuno può contestargli di averle montate.. ci sono sul libretto !
#7 Messaggio da leggere da ZioTom »
L'adesivo serve anche da monito per ricordarti di non oltrepassare la velocità massima consentita dal pneumatico. Può sembrare una cretinata, ma un paio di settimane fa me ne stavo allegramente dimenticando, salvo poi sentire un tremolio allo sterzo che mi ha fatto tornare la memoria :D
Poi di fatto non credo che nessuno sia mai stato multato perché non aveva l'adesivo.
Io sulla Punto ho a libretto le 205/45 R17 V che uso come estive, e (oltre alle 195) le 185/65 R15 T che uso come invernali.
Nonostante la macchina abbia una velocità di 210km/h quindi, a libretto ci sono riportati pneumatici che prevedono un codice di velocità inferiore.
Nel caso, le monti e ti appiccichi l'adesivo, che qualunque gommista ti può dare :)
Ma uno con V (quando a libretto è riportato Q) cosa dovrebbe montare l'adesivo che gli ricorda di non oltrepassare i 240km\h quando la velocità dichiarata a libretto (e raggiungibile dall'auto) è inferiore..?
Se tanto mi da tanto uno dovrebbe attaccarsi anche quello da 270km\h montando le W.. :eyeroll:
