9-3NG 1.9Tid - Valvole Swirl [RISOLTO]
- Extreme
Ciao a tutti.
Stamani mentre controllavo i livelli e in generale il motore mi è saltata all'occhio dell'untuosità sulla testata nella zona del quarto cilindro (partendo da sinistra).
Vicino al punto in questione è presente una specie di tappo tondo, che poi è presente sopra a ciascun cilindro, da cui presumo sia uscita l'esalazione d'olio.
Avviando il propulsore ho notato che il tappo del terzo cilindro (sempre partendo da destra) si muove alternativamente su-giù, mentre gli altri tre, compreso quello pieno di unto sono fermi.
Per chiarezza allego il sottostante video per cercare di essere più esplicito possibile, anche se la qualità del filmato non è il massimo.
Nella prima parte del video si vede il tappo che si muove mentre nella seconda si vede il tappo accanto del quarto cilindro fermo e unto.
Chiedo a chi sa, se è normale tutto ciò o è un'avvisaglia di qualche problema a valvole/punterie idrauliche.
Per la cronaca i Km all'attivo sono 125.000 circa.
Grazie a chi risponderà.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Re: 93 NG SS TID 150CV Tappi testata
Guardando solo il video sembra una parte della fusione che si è rotta
Se come scrivi è un tappo (e spero davvero che lo sia) allora è sicuramente rotto e basta cambiarlo.
- Extreme
Magari dal video non si vede bene, ma comunque la parte che si vede muovere è un tappo (presumo).
Sicuramente l'untuosità che c'è sul tappo accanto è dovuta all'esalazioni provenienti dal tappo che si muove...
Il.mio dubbio è se il tappo ha ceduto per conto suo o è dovuto a qualcosa che non va nella distribuzione.
Io non ho capito in che punto della testa ci troviamo.
- drillo65
Nella zona dove le candelette "entrano" nella fusione.
Io però non ho quei tappi,o meglio i tappi ci sono ma sono uniti tra loro da una battetta che li rende solidali.
Apro un'indagine
Ti conviene smontare un po' di cose in modo da guadagnare accesso a quel problema, qualunque cosa sia.
Dagli anche una pulita per bene.
Che ricordi, le Bat-tette di Vargasdrillo65 ha scritto:... una battetta...
- drillo65
Ca220 di telefono .... volevo dore barretta
- BatTetta.jpg (60.16 KiB) Visto 9668 volte
- Extreme
Allora ragazzi...
Ho indagato ed era meglio se trovavo quella della foto sopra..........
Da come ho corretto il titolo del topic si può già intuire.
Praticamente ciò che si vede nel filmato non sono tappi della testata, ma bensì i perni di azionamento delle valvole swirl del collettore di aspirazione.
Difatti mi ha ingannato la vicinanza delle candelette di accensione. Come si vede dall'immagine (ha ragione drillo65) a collegare i perni di azionamento (chiamati erroneamente tappi) c'è la barretta di comando che aziona le altre valvole swirl che sul mio collettore non c'è più
Sicuramente si è spezzata ed è andata persa per strada o nella carenatura sotto il motore.
Il terzo "tappo" si vede muovere, perché sicuramente è il motorino sottostante che tenta di muovere le valvole e magari il tutto all'interno del collettore è bloccato dalla fuliggine
in quanto non ho mai messo le flange all'egr
In ogni caso mi sono "vinto" lo smontaggio del collettore
Ammesso e concesso che riesca a smontarlo da me (poco probabile in quanto bisogna metter mano alla distribuzione) qualcuno è riuscito a trovarla come ricambio l'astina?
Re: 93 NG SS TID 150CV Valvole Swirl
Hai controllato se la danno come ricambio separato?
Ps. Ti sei fatto il ragalo di compleanno
- gsasanelli
Eccola http://www.swirlrepair.com/Kaufen_en.html
fai anche pulizia prima di rimontarla (dentro e fuori)...
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Ehhhhh , hai visto?
100
euri e ti passa la paura
100
- gsasanelli
Diciamo che senza questo kit ce ne vogliono tanti ma tanti altri (sostituzione completa del collettore e rifacimento cinghia di ditribuzione anche se non è proprio obbligatorio)... Ho un preventivo per la sostituzione di tutto pari a 1300 eurodesertstorm ha scritto:Ehhhhh , hai visto?
100euri e ti passa la paura
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Si si lo so, il collettore è uno dei ounti deboli di questo proulsore.
Spesso alcuni danni si genenrano anche all'interno, alla alette mi pare, e li sei davvero costretto ad abbracciarti la croce
- gsasanelli
A proposio Extreme, insieme all'astina, monta anche le flange bucate all'egr (io le ho entrambe) se vuoi sopravvivere... Ripeto di pulire il tutto (inclusa l'egr) prima di rimontare (e di iniziarlo a fare poi in maniera regolare ad esempio ad ogni tagliando). Ovviamente la pulizia non sarà completa ma se riesci a togliere il grosso e poi usi ad esempio i prodotti della sintoflon per la pulizia del circuito di aspirazione noterai anche una bella differenza in termini di ripresa/consumi...Extreme ha scritto: in quanto non ho mai messo le flange all'egr.
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Extreme
Dopo la CIM ci voleva propriodesertstorm ha scritto:Ps. Ti sei fatto il ragalo di compleanno
Ora avrei voglia di mettere quelle cieche
Grazie gsasanelli per il link, quella sarebbe la soluzione più sensata, ma bisogna tirare giù il collettore per pulirlo come si deve. Per smontarlo ho letto sul WIS c'è da fare parecchio, ma non sarebbe un problema. Il vero problema è mettere mano alla distribuzione per smontare la pompa alta pressione del gasolio e li ho paura di mandare a p*****e la fase della distribuzione.
La cinghia non sarebbe da cambiare visto che ha fatto 25.000km (ho anticipato il cambio a 100.000Km per sicurezza) però se và tirata giù e la cinghia non costa tanto
- gsasanelli
Ciao, secondo me riesci a fare un po di pulizia senza smontarlo... togli via l'egr e la mandata del turbo (scusate ma non so bene come si chiama e non ho pc sottomano
) e a quel punto hai un paio di accessi (di cui 1 abbastanza grande e comodo se togli anche la batteria e il relativo supporto). A questo punto usa una spazzola in ferro (facendo attenzione a non perdere nulla) e aspirapolvere di quelli potenti. Se è incrostato per bene usa qualcosa per ammorbidirlo (tipo petrolio bianco ad esempio) con la spazzola che si usa per pulire le bottiglie . Alla fine rimonta tutto e metti in moto e usa lo spray di cui parlavo prima (vedrai uscire delle fumatone nere). Almeno così riesci a tirare avanti fino alla prossima sostituzione... per i posteri resta un consiglio su questa motorizzazione secondo me. Quando si fa la distribuzione bisogna far fare anche una mega pulita al collettore e affini vista la presenza dell'egr...
P.s. quando si è rotta la mia, avevo unto nello stesso tuo posto....
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- borg71
Su ebay trovi il kit a una monata, cambiato di recente. È abbastanza normale che quella zona sia sporca
9-3 1.9 tid vector
- Extreme
Scusate, ma leggendo sul sito non ho capito se, l'astina serve a bloccare in posizione di sempre la valvole swirl,gsasanelli ha scritto:Eccola http://www.swirlrepair.com/Kaufen_en.html
oppure consente il ripristino del loro funzionamento, a patto ovviamente, che il motorino sia funzionante e che le farfalle non siano bloccate?
- gsasanelli
Ciao, ne ripristina il funzionamento. Ovviamente il motorino deve funzionare!
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
