9-3NG 1.9TTid - Accensione dopo 6 mesi ?
giosaab
Buongiorno,
dopo 6 mesi di sosta in garage, tra qualche giorno metterò di nuovo in moto la mia cabrio ttdi. Nel momento che lo fermata, il mitico Natale dell'Assistenza Saab di Ceccano, mi ha suggerito alcune dritte per evitare problemi: gomme gonfiate a 3.5, polo, negativo della batteria scollegato, pieno nel serbatoio, ecc.
Secondo voi c' una procedura particolare da seguire per evitare problemi nel momento in cui la rimettero' in moto?
Re: Accensione cabrio ttdi dopo 6 mesi
Prima di metterla in moto, inserisci la sesta e spingila qualche metro avanti ed indietro.
- drillo65
Carica la batteria,controlla i liquidi,accendi il quadro un 2-3 volte senza mettere in moto,
per far "caricare" l'impianto del carburante (anche se un gasolio fermo
da sei mesi potrebbe essersi contaminato,però buttare un pieno di gasolio
coi prezzi attuali non me la sento di raccomandartelo)
munirsi di santino di Padre Pio ed eventuale cornetto rosso e ... vai!
Ovviamente fai girare per un pò tranquillo il motorello.
- drillo65
Ideale per il mal di schiena (per farlo venire)desertstorm ha scritto:Prima di metterla in moto, inserisci la sesta e spingila qualche metro avanti ed indietro.
Non è per far circolare l'olio.
Ma è una procedura semplice è priva di contronidicazioni che ha lo scopo di scongiurare la spaccatura delle fasce,
nel caso in cui queste ultime,
a seguito di prolugati periodi di sosta senza mai mettere in moto l'auto, possano essersi "attaccate" alla superfice dei cilindri a seguito della formazione di lievissimi strati di ossido.
È una precauzione, eccessiva forse, ma per la semplicità della manovra.... se po fa!
Nei benzina c'è anche chi svita le candele per bagnare con qualche goccia d'olio la superfice dei pistoni ed agevolare ulteriormente la manovra descritta. Ma nei diesel è un po più complicato.
Ribadisco, si parla di motori fermi per mesi e mesi.
filippo
La mia sta ferma mesi e mesi, anche 3 o 4, quando la riavvio non ho problemi, l'unica accortezza tengo in carica la batteria con un manutentore.
Certo, se però la spingi solo in avanti.desertstorm ha scritto:... priva di contronidicazioni...
Far girare il motore a rovescio invece, può rompere il tendicinghia della distribuzione.
Se hai poco spazio, meglio tornare indietro con la folle
giosaab
Grazie a tutti per le risposte.
Non pensavo che tenere la macchina ferma per qualche mese potesse causare seri problemi anche perchè Natale, quando gli ho chiesto consigli, non mi era sembrato particolarmente preoccupato.
Comunque dopo che l'avrò messa in moto vi farò sapere.
Si hai ragione.... ho espresso male le modalità di esecuzione della manovra...... anche perche con la sesta inserita non la porti indietrojpm ha scritto:Certo, se però la spingi solo in avanti.desertstorm ha scritto:... priva di contronidicazioni...
giosaab ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Perche vere proccupazioni non ve ne sono.
I nostri sono consigli che oserei definire "eccessi di zelo".
dpn
sono curioso di sapere come parte,
se al primo colpo, se imballata, come gira il motore, rumori "strani"
6 mesi sono sempre 6 mesi.
- SABBONE
come vuoi che parta.....
come una donna che non fa' sesso da 6 mesi........ oh ma quando vaH sai come corre!!!
quotone
giosaab
Re: 9-3NG 1.9TTid - Accensione dopo 6 mesi ?
Non l'ho ancora messa in moto.
Lo farò a Pasqua (......... a proposito di Resurrezione!!!).
Vi terrò informati
Vi terrò informati
giosaab ha scritto:......... a proposito di Resurrezione!!!).
