9-3NG - Anomalia radio originale?
Salve a tutti
Vorrei sottoporvi un anomalia di suddetta radio, quella originale senza navigatore ma con i pixelloni.
Nelle giornate fredde e umide, accade che oltrepassando un avvallamento ( dicasi buca), ma solo quello, nei precedenti no, entra una spuria nell'impianto.
E fin qua, direte, ampli andato. Ma, perché aprendo il finestrino, scompare?
Premetto che deve esserci qualche dispersione elettrica nello specchietto che non son riuscito ad individuare
A voi ora
A voi ora
Re: Anomalia radio originale 93NG-r
Dovresti essere più chiaro Stefano.
Definisci meno tecnicamente "spuria"
Definisci dispersione elettrica nello specchietto.
Cosa significa "ma solo quello" e "nei precedenti no"GheSo ha scritto:accade che oltrepassando un avvallamento ( dicasi buca), ma solo quello, nei precedenti no......?
1. Fischio e/o frequenza bassa che si intrommette. La radio continua ad emmettere i suoni ma in sottofondo si sente questo rumore ( ti ricordi il rumore che facevano le tivù quando i canali televisivi smettevano i programmi?)
2 Solo in quella buca avviene il fenomeno e quando apro il finestrino lato guida smette.
Lo specchietto lato guida: spesso e volentieri alla prima partenza sembra che il motorino si muova nonostante sia in posizione ( lo specchietto è stato sostituito, ma lo faceva anche quello vecchio)
2
Quindi il rumore permane finche non apri il finestrino o oltrepassi quella buca?
La buca ( e solo quella) .lo genera, il finestrino aperto lo fa smettere
Mi stai incuriosendo
Su google street view si vede questa "buca"?
No, non si vede.
Comunque non è nulla di particolare, solo una toppa consumata larga una corsia
Hai notato se in quell'area sono presenti antenne particolari o ponti radio?
- drillo65
Problema di facile risoluzione ....
Evita la buca e vivi sereno
GheSo ha scritto:1. ( ti ricordi il rumore che facevano le tivù quando i canali televisivi smettevano i programmi?)
Wow, quanto sei vecchio
Ok, torniamo IT.
Boh, strana sta cosa
- federico68
auto posseduta Stefano
Federico
EX C900 Coupè EP 16V my 1991
Caserma Vigili del fuoco, ma se fosse, perché solo quiando fa freddo e umido?desertstorm ha scritto:Hai notato se in quell'area sono presenti antenne particolari o ponti radio?
Purtroppo ho provato milioni di volte a evitare la buca, impossibile
- MarcoMaxi
Potrebbe essere anche una questione di rete can. Mi spiego. Se lo specchietto se ha qualche problema e aprendosi stesso finestrino ant sx il problema smette di esistere, l'unica cosa che hanno in comune con la radio è la rete can, che guarda caso nella portiera fa capo al modulo DDM di comando portiera. In pratica il modulo potrebbe essere guasto o al limite da aggiornare come dicevo altre volte. È successo spesso un guasto simile.
Come si verifica se è rotto?
Tutte le sue funzioni sono regolari tranne per il motorino specchietto che si muove
