Buonasera,
per la prima volta in 190.000 km ho dovuto rabboccare più di mezzo kg di olio motore, poco meno di un kg !!
Il tagliando completo con il cambio olio e tutti i filtri l'ho fatto circa 7.000 km fa, l'olio che hanno usato è il GM Dexos 2 gradazione 5 / 30
E' normale che in 7.000 km il motore si sia "mangiato" più di mezzo kg di olio ?
Ho sempre avuto il problema dell'allungamento olio e ora ho il problema contrario.......
consumo olio motore 1.9 tdi motore z 19 dth
Re: consumo olio motore 1.9 tdi motore z 19 dth
Rieccoci alle solite, poi non devo essere sgarbato a dire quello che penso.......caro menefreghista.
Vediamo se sei in grado di riaprirlo inserendo il modello.
