C 900 EP my 1991 strano rumore
federico68
#1 Messaggio da leggere da federico68 »
Buongiorno a tutti,
questa mattina dopo aver acceso l'auto, sento un rumore provenire dalla zona bocchetta di ventilazione destra, quella posta sopra al cruscotto, che assomiglia al suono di una ventola che gira male e che non avevo mai sentito prima. Parto e il rumore scompare per poi riprendere ogni volta che il motore è al minimo e anche negli intervalli tra una cambio di marcia e l'altro. Metto a zero il comando della ventilazione, ma il rumore continua. Aria condizionata e ventilazione funzionano perfettamente. Arrivato in ufficio lascio l'auto al minimo e il rumore persiste. Apro il cofano motore, temendo che possa venire da lì, ma tutto gira perfettamente senza nessun rumore. Cosa può essere? Grazie per l'aiuto.
Federico
EX C900 Coupè EP 16V my 1991
Re: C 900 EP my 1991 strano rumore
Ricordo che nel restauro della mia cabrio smontai alcuni tubi dell'impianto di areazione, dentro i tubi, in alcuni punti, c'era del materiale credo fonoassorbente, presumo messo per ridurre la rumorosita' generata dal flusso d'aria, materiale che con la vecchiaia si stacca e potrebbe sbatacchiare qua e la' sollecitato dal flusso d'aria appunto... infatti a me era tutto mezzo staccato e veniva via a scaglie
Basterebbe rimuovere le bocchette e guardare dentro, se c'è qualcosa potresti provare a toglierla. :)
Secondo me è uno dei tubicini del vuoto........."pernacchia".
Lo faceva anche la mia, con selettore girato sul parabrezza, al minimo.
federico68
#4 Messaggio da leggere da federico68 »
Grazie ragazzi ma allora perchè lo fa anche con la ventilazione a zero?
Federico
Questo non lo so :neutral:
Federico, riesci a registrarlo?
federico68
#7 Messaggio da leggere da federico68 »
Ci provo Stefano :eyeroll:
Federico
federico68
#8 Messaggio da leggere da federico68 »
Allora il rumore non sono riuscito a registrarlo perchè non si sentiva una mazza, comunque ieri sera ho smontato la cassa, dato una pulita al tubo che porta l'aria al cruscotto, richiuso il tutto e magicamente tutto ok.
Si può chiudere e grazie.
Ciao
Federico
