9.3og B204R: info olio motore
- ZioTom
Ciao ragazzi, una info veloce: la mia 9.3 utilizza olio 10W 40 (100% sintetico ovviamente).
Se ci metto un 5W 40, sempre tutto sintetico, secondo voi va bene uguale o domani mi salta per aria?
Il libretto mi pare indichi 10W 40 o 5W 30..
C'è sempre il 10W 40, ma stavolta lo trovo solo semisintetico..
Re: 9.3og B204R: info olio motore
Il libretto indica un sacco di gradazioni diverse, comunque io ci ho sempre messo il 5W40
trovo che sia quello con il miglior equilibrio per un utilizzo 12mesi.
- ZioTom
Denghiu
Ieri papà si è confuso con la Volvo che usa lo 0W 30 e ha preso un 5W 30 per la Saab.. adesso vo a cambiarlo
- Pietro7
Quali sono i 10w40 sintetici per auto?
Bhe effettivamente ce ne sono pochi e sono per usi molto specifici. Non so quale usi Tom..... ma c'è il Motul 300V Chrono, ma anche se è un 10w40 100% sintetico viene adoperato per le corse, quindi....
Alcuni ce ne sono, ora non me li ricordo, ma ricordo di tanto i tanto di incontrare la dicitura 100% synt, total-Synt o altro che riconduce al full-synt su oli 10W40.
Tra questi ci sono gli oli Prorace che io ho iniziato a mettere le mie con (unici oli con cui ho notato la benché minima differenza) dei benefici avvertibili. (Comunque non ho mai usato il 10W40, metto un 5W30 nella Sedan e un 5W40 nella Cabrio).
- drillo65
- Pietro7
Come vedi, quasi tutti per moto.
Mi sembra di aver già descritto la presa in giro del "100% sintetico".
Che poi l'I-Sint lo sia...
- Pietro7
Vabbè, Zio Tom, prima che iniziamo a litigare per colpa tua... che olio usi???
- ZioTom
Solitamente lo faccio arrivare dalla Puglia, ma quando rimango a secco va bene il DeCeccoPietro7 ha scritto:Vabbè, Zio Tom, prima che iniziamo a litigare per colpa tua... che olio usi???
