9.3og B204R: info olio motore
Inviato: venerdì 5 giugno 2015, 9:09
da ZioTom
Ciao ragazzi, una info veloce: la mia 9.3 utilizza olio 10W 40 (100% sintetico ovviamente).
Se ci metto un 5W 40, sempre tutto sintetico, secondo voi va bene uguale o domani mi salta per aria?
Il libretto mi pare indichi 10W 40 o 5W 30..
C'è sempre il 10W 40, ma stavolta lo trovo solo semisintetico..
Re: 9.3og B204R: info olio motore
Inviato: venerdì 5 giugno 2015, 9:24
Il libretto indica un sacco di gradazioni diverse, comunque io ci ho sempre messo il 5W40
trovo che sia quello con il miglior equilibrio per un utilizzo 12mesi.
Inviato: venerdì 5 giugno 2015, 9:25
da ZioTom
Denghiu
Ieri papà si è confuso con la Volvo che usa lo 0W 30 e ha preso un 5W 30 per la Saab.. adesso vo a cambiarlo
Inviato: venerdì 5 giugno 2015, 14:48
da GheSo
10-40 totalmente sintetico è mooolto raro
Inviato: martedì 9 giugno 2015, 0:26
da Pietro7
Quali sono i 10w40 sintetici per auto?
Inviato: martedì 9 giugno 2015, 8:35
da desertstorm
Bhe effettivamente ce ne sono pochi e sono per usi molto specifici. Non so quale usi Tom..... ma c'è il Motul 300V Chrono, ma anche se è un 10w40 100% sintetico viene adoperato per le corse, quindi....
Inviato: martedì 9 giugno 2015, 9:53
Alcuni ce ne sono, ora non me li ricordo, ma ricordo di tanto i tanto di incontrare la dicitura 100% synt, total-Synt o altro che riconduce al full-synt su oli 10W40.
Tra questi ci sono gli oli Prorace che io ho iniziato a mettere le mie con (unici oli con cui ho notato la benché minima differenza) dei benefici avvertibili. (Comunque non ho mai usato il 10W40, metto un 5W30 nella Sedan e un 5W40 nella Cabrio).
Inviato: martedì 9 giugno 2015, 13:32
da drillo65
Inviato: martedì 9 giugno 2015, 13:45
da Pietro7
Come vedi, quasi tutti per moto.
Inviato: martedì 9 giugno 2015, 13:50
da GheSo
Mi sembra di aver già descritto la presa in giro del "100% sintetico".
Che poi l'I-Sint lo sia...
Inviato: martedì 9 giugno 2015, 13:54
da Pietro7
Vabbè, Zio Tom, prima che iniziamo a litigare per colpa tua... che olio usi???
Inviato: martedì 9 giugno 2015, 15:05
da desertstorm
Inviato: mercoledì 10 giugno 2015, 11:22
da ZioTom
Pietro7 ha scritto:Vabbè, Zio Tom, prima che iniziamo a litigare per colpa tua... che olio usi???
Solitamente lo faccio arrivare dalla Puglia, ma quando rimango a secco va bene il DeCecco
