9-3OG - SID funzioni nascoste o aggiuntive
- SAABTURBO
Credo che il SID ha delle funzioni nascoste, aggiuntive. Sapete come poterle visualizzare?
Re: 9-3OG - SID funzioni nascoste o aggiuntive
Mmmm mi pare che qualcuno avesse scoperto il sistema, ma mi pare fosse il Sid della NG.
Prova anche su youtube (cercando in inglese), da qualche parte devo aver visto qualcosa....
- SAABTURBO
Su youtube c'è un filmato che riguarda un SID2 della 9-5. Dovrebbe essere lo stesso della 9-3, o no?
E' l'Open Sid, OSID, O-SID (o come si voglia scrivere) che rende visibile alcuni parametri altrimenti forniti solo da TechII.
E' disponibile solo sui Trionic7, quindi le ultime 9-3OG, che usano motori b2X5 e la il cassetto bobine nero
Si ma va sboccato solo tramite rimappatura
- SAABTURBO
[quote="" ""]E' l'Open Sid, OSID, O-SID (o come si voglia scrivere) che rende visibile alcuni parametri altrimenti forniti solo da TechII.
E' disponibile solo sui Trionic7, quindi le ultime 9-3OG, che usano motori b2X5 e la il cassetto bobine nero[/quote]
Allora nel mio caso dovrei riuscire a fare l'open sid.
Trionic7 B235R Viggen
È un accessorio da comprare e installare nella presa obd.
Accessorio completamente non ufficiale
sophie
Re: R: 9-3OG - SID funzioni nascoste o aggiuntive
Funziona anche con motore diesel fiat su 9-5 del 2008?
- SAABTURBO
Nel collegamento internet, parla di sid dal 2003 in poi. Va bene anche per il mio sid?
Sulla 9.3 trionic 7 leggendo la mappa originale e inserendola in un software specifico(t7suite)si può abilitare la funzione open sid.....poi si rimette il file modificato nella centralina e si hanno moltissime informazioni relative a tutti i sensori del motore http://saabinfo.se/generellt/opensid/
sophie
Sulla 9-3 anche diesel mote info sno dispnibili.non si capisce se anche su 9-5.la strumentazione e' uguale. . .provero a chiedere info al costruttore
- SAABTURBO
Fantastico, come si fa per leggere la mappa? il t7suite so trova oppure c'è già qualcuno che lo possiede?viggen ha scritto:Sulla 9.3 trionic 7 leggendo la mappa originale e inserendola in un software specifico(t7suite)si può abilitare la funzione open sid.....poi si rimette il file modificato nella centralina e si hanno moltissime informazioni relative a tutti i sensori del motore http://saabinfo.se/generellt/opensid/
Allora nel mio caso dovrei riuscire a fare l'open sid.SAABTURBO ha scritto:[quote="" ""]E' l'Open Sid, OSID, O-SID (o come si voglia scrivere) che rende visibile alcuni parametri altrimenti forniti solo da TechII.
Trionic7 B235R Viggen[/quote]sì, poi come giustamente chiarisce viggen é un lavoro che fa solo chi va a toccare i software... (e cui non tutti son sempre disposti a prestarsi)
da non confondere con l'E-SID (Extended Sid), che é disponibile solo sulle 9-3NG T8 (e mi sembra anche solo le post restyling)!!GheSo ha scritto:È un accessorio da comprare e installare nella presa obd.
tu per caso riesci ad avere i valori di battiti e mancate accensioni per singolo cilindro?viggen ha scritto:Sulla 9.3 trionic 7 leggendo la mappa originale e inserendola in un software specifico(t7suite)si può abilitare la funzione open sid.....poi si rimette il file modificato nella centralina e si hanno moltissime informazioni relative a tutti i sensori del motore http://saabinfo.se/generellt/opensid/
c'é chi ne fa una questione di versione di software T7 più o meno recente, con l'abilitazione a più modalità, ma di fatto non ho ancora capito bene...
Infatti l ho confuso scrivendogli il link sbagliato.
Grazie per la correzione
[quote="" ""]
c'é chi ne fa una questione di versione di software T7 più o meno recente, con l'abilitazione a più modalità, ma di fatto non ho ancora capito bene...[/quote]
Quei valori si vedono in diagnosi ...io uso i vari Delphi autocom ....ti dice pure la coppia limitata da mappa e la coppia effettiva
eh, ma in realtà si possono avere anche sull'Open Sid e a quel punto sarebbero davvero comodissimi:
solo che fa venire un nervoso non averli...
- SAABTURBO
quindi cosa devo fare per avere l'open sid e i parametri visualizzabili direttamente sul sid?
- jimbo63
Deve essere riprogrammata la ECU, quindi puoi anche rimapparla. Ė uno dei parametri che vanno definiti in fase di programmazione. Io l'ho fatto sulla mia e su quelle di squarcia. Quando ho tempo mando un video della mia.
Beppe
Beppe
Ultima modifica di desertstorm il martedì 16 giugno 2015, 6:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
