9-3OG- Saab Audio System, versioni e caratteristiche
- SAABTURBO
Come riconoscere l'impianto audio installato sulle nostre Saab?
Quali tipologie esistevano: Audio System 1, 2 e 3 ? Ce ne sono altre?
Come riconoscere il sistema installato e quali sono le specifiche tecniche?
Re: 9-3OG- Saab Audio System, versioni e caratteristiche
Se hai pazienza, in serata provo a controllare sul wis....
- SAABTURBO
Grazie, sei davvero un amico. Attendo tue notizie
Sono solo tre, per le specifiche tecniche dovresti fare una richiesta mirata altrimenti dovrei inserire tutto il wis....
- SAABTURBO
Gentilissimo, questo spaccato riguarda una Cabriolet?
A me interessa la Cabrio (viggen del 2000).
E perche non lo hai detto prima ??
Mo aspetti domani cosi vedo se ci sono variazioni ...
...nel frattempo se ti viene in mente qualche altra cosa scrivila .....
- SAABTURBO
Sei grande, scusami hai ragione!
Ti invio PM altrimenti mi tagliano la gola
Mannò..... , se riguarda genericamente l'argomento audio delle 9.3 OG puoi porle qui.
Cosi anche facciamo informazione
Ho controllato, si la cosa riguarda anche la cabrio, varia soltanto la dislocazione dei diffusori posteriori, ma il progetto resta sostanzialmente lo stesso.
- SAABTURBO
Ciao, riflettendo lo schema del System 3, credo di notare un errore.
Non sono presenti gli altoparlanti posteriori, come è possibile?
Inoltre, parla di n.2 altoparlanti nella portiera...non ho mai visto una portiera di una 9-3OG con 2 altoparlanti. Qualcuno ha una fotografia?
I posteriori erano inseriti ai lati del divanetto posteriore.
Dove hai letto che nella portiera (ogni portiera) c'è una coppia di altoparlanti ?
- SAABTURBO
System 3, elenca quanto segue:
Altoparlante a sinistra del cruscotto (sopra il cruscotto, ok!);
Altoparlante lato sinistro mensola portaoggetti (sarebbe la portiera, in basso vicino la tasca portaoggetti, ok!);
Altoparlante portiera lato conducente (qual'è?, non ho mai visto una portiera con 2 altoparlanti)
L'altoparlante al pannello posteriore, non c'è?
La mensola portaoggetti è la cappelliera posteriore, quindi quelli sono gli altoparlanti posteriori i lati della cappelliera.
Errore mio di prima.
- SAABTURBO
E per il cabrio? La cabrio non ha gli altoparlanti sulla cappelliera
- ZioTom
L'AS3 sulla mia cabrio ha:
- due autoparlanti in plancia (sul cruscotto);
- due autoparlanti nelle portiere (uno per portiera ovviamente);
- due autoparlanti posteriori.
6 autoparlanti in tutto, impossibile sbagliare
- SAABTURBO
idem, anche la mia!
Ultima modifica di desertstorm il mercoledì 22 luglio 2015, 6:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
