Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Ciao ragazzi,
ho portato la mia Saab dal meccanico in quanto si è accesa la spia motore, dopo la diagnosi è uscito che è la valvola EGR.
Quindi gliel'ho lasciata per fargliela pulire, come mi ha detto lui, ma il giorno dopo lui mi chiama dicendo che nonostante la pulizia e il reset delle spie il difetto non va via quindi secondo lui si è danneggiata la parte elettronica della valvola, quindi va sostituita e ci vogliono dai 300 ai 400 €.
Io ho cercato un po' sul web ma le trovo più economiche per cui visto che cambiarla non è impossibile, ho visto qualche video, vi chiedo se è possibile resettare la spia senza portarla dal meccanico così mi faccio io il lavoro
Se il problema è solo una spia dopo aver fatto il lavoro, qualsiasi elettrauto la può resettare.
Fermo restando che se il problema è quello dell'egr potrebbe anche spegnersi da sola o farlo togliendo per qualche minuto tensione all'auto.
Mmh sulla mia 2 anni fa stesso problema. Smontata pulita e resettato la spia da officina saab, dopo un paio di giorni si è riaccesa. In pratica la valvola restava un filino aperta nonostante venisse comandata la chiusura. Me la sono cambiata (presa su internet 190 € originale Pier burg ) poi però per farla "riconoscere " ho portato l'auto da un amico meccanico che in due minuti collegando il computer di diagnostica ha attivato la valvola. Se devi cambiarla ti consiglio vivamente di far da solo risparmi un sacco di soldi ed è un lavoro di 20 minuti
Inviato dal mio SM-N9005
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
