9-3og cabrio benz. '00 - Problemi capotte con messaggio SID
Ruggerovicenza
#1 Messaggio da leggere da Ruggerovicenza »
Giorno,non sempre,ma talvolta a meta chiusura/apertura capote esce il messaggio sul sid di capote guasta.....e si blocca.ripigio sul tasto e si apre e chiude normalmente!!!! Consigli?
Re: 9-3og cabrio benz. '00 - Problemi capotte con massaggio
Ruggero presta attenzione al corretto inserimento dei titoli.
Per gli aiuti, vedrai che arriveranno.
Lasciala stare cosi' com'è e vedi se la frequenza del problema aumenta o rimane stabile nel tempo :)
#4 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Quando è successo a me, avevo la batteria abbastanza scarica, e col motore al minimo ha come esitato, ma ho risolto tenendola più su coi giri.
Poi ovviamente ho cambiato anche la batteria.
Controlla bene che il contenitore della capote nel baule sia bello aperto, poi io consiglio di lasciarlo sempre aperto, e chiuderlo su se stesso solo per il tempo necessario che ti serve davvero lo spazio.
gcioni
#5 Messaggio da leggere da gcioni »
Era successa la stessa cosa anche a me, ho rabboccato l'olio idraulico del circuito della cappotta e adesso tutto ok. Puoi provare a controllarlo.
Ruggerovicenza
#6 Messaggio da leggere da Ruggerovicenza »
Grazie,dove trovo i termini tecnici per impostare bene il titolo??? Quanto al livello olio controllero sto fine settimana,e se non ho capito male va fatto a capote aperta/auto chiusa!!!!
#7 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Ruggerovicenza ha scritto:Grazie,dove trovo i termini tecnici per impostare bene il titolo??? ....
Sono scritti davanti a te quando compili un messaggio .... :wink:
Ruggerovicenza
Re: 9-3og cabrio benz. '00 - Problemi capotte con messaggio
#9 Messaggio da leggere da Ruggerovicenza »
Grazie,controllero sui libretti per vdere i rispettivi codice motore!!!!!
gcioni
#10 Messaggio da leggere da gcioni »
non saprei io l'ho fatto a cappotta chiusa e auto aperta perche il serbatoio sta dietro i sedili posteriori nel bagagliaio
Ultima modifica di desertstorm il venerdì 3 luglio 2015, 17:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
Ruggerovicenza
#11 Messaggio da leggere da Ruggerovicenza »
Grazie a chi ha risposto e mi ha saputo indirizzare alla soluzione del problema!!!!!!!!!! Ganzi!
Quindi hai risolto?
