Road Trip in cabrio
Road Trip in cabrio
Non so nemmeno da dove cominciare a raccontarvi di questo breve viaggio con la 9.3.. forse uno dei più belli, e gran parte del merito va alla macchina.
Partiamo proprio da lei: carichiamo armi e bagagli sotto casa, decidiamo di partire verso le 23, accendiamo la macchina e: dlin dlon... :D
Ma veramente, comoda anche dopo tante ore di viaggio, un motore che ti tira fuori da ogni situazione, sempre sicura e grande sensazione di robustezza.. e poi, quando abbassi il tetto sulla strada giusta è un tripudio di emozioni.
Attraversare i campi di lavanda all'alba, costeggiare le gole del Verdon su strade strette e a picco sulle rocce, viaggiare sulle Corniches della Costa azzurra con la vista del mare e il vento tra i capelli, sfilare sul lungomare nizzardo: con la cabrio si colgono sfumature che con auto normali sono pura utopia.
Sono sempre stato innamorato di questa macchina, e a distanza di 7 anni da quando l'ho acquistata, le sono sempre più affezionato.
Mi dispiace solo di non avere il tempo di usarla spesso come vorrei.
@Stefano: scusa se non ti ho dato manco uno squillo, ma sono dovuto tornare prima del previsto e un po' di corsa.
Quando vado via c'è da toccarsi le palle (e non dico altro), negli ultimi anni è una costante..
Re: Road Trip in cabrio
Perdonato.... Però quella foto con le scarpe sulla carrozzeria.... Quella NO!!
E' già tornata lucida e pronta per essere rimessa in garage per altre settimane, le scarpe non hanno rovinato l'acciaio svedese :D
Piccolo episodio: stiamo per arrivare al Frejus quando mio fratello mi dice che sta arrivando una macchina dietro a gran velocità.
Effettivamente guardo e si avvicina come un disperato.
Per evitare di trovarcelo nel didietro, mio fratello accelera un po' e lo distanziamo.
Tempo qualche minuto e ci troviamo un'Alfa Romeo dei caramba che ci bloccano la strada. Il tempo di fermarsi e guardare nello specchietto, ed ecco che la macchina dietro accende i lampeggianti: era una Punto dei carabinieri.
Ci hanno tenuto li 20minuti, tra controlli di rito e domande varie (più o meno intelligenti).
Nonostante, alla domanda: "vostro padre lo sa che state usando la sua auto?" abbia risposto "in effetti no, è chiuso nel baule" (voleva essere una battuta scazzata, ma è sceso un gelo che non vi dico :D), ci hanno lasciato andare tranquillamente.
Bei posti, ma quella foto con te sopra ha fatto gelare il mio sangue!!
Assassino, non la meriti!!
Bei luoghi .... complimenti :))
ZioTom ha scritto:E' già tornata lucida e pronta per essere rimessa in garage per altre settimane, le scarpe non hanno rovinato l'acciaio svedese :D
:D :D :D Bella questa Tom mi immagino le vostre facce :D :D :D A me lo scorso inverno e' successa una cosa simile mentre tornavo dal lavoro...mi arriva uno che mi sfanala di notte ripetutamente da lontano mentre andavo piuttosto tranquillo ... schiaccio tutto imbocco un curvone a cannone con la c900 e lo stacco dopo il curvone si riavvicina mi sfanala di nuovo e stavolta accende i lampeggianti... :o( :inpain: :terryfyed: rallento passa questa macchina con una bella scritta POLIZIA :D :D :D questi rimangono un centinaio di metri davanti a me a bassa velocita' poi accelerano e tirano dritti infatti alla curva successiva c'era il GRA con un incidente bello grosso ed una coda kilometrica...fortuna che non avevano tempo da perdere senno' erano guai seri :o(
Comunque complimenti belle foto :))
Road Trip in cabrio
Ma a voi quando vi sfanalano scalate una marcia?
Io in effetti lo facevo a 20 anni
ebbravo zio !!!!
IMG_0289 - Copia.JPG (93.91 KiB) Visto 8107 volte
giuseppe122 ha scritto:Ma a voi quando vi sfanalano scalate una marcia? ImmagineImmagine
anche 2 :D :D :D
#11 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Grazie per aver condiviso questa bella esperienza, ci fai amare ancora le nostre vecchiette!
sciacarlo
#12 Messaggio da leggere da sciacarlo »
ZioTom ha scritto:Oltre questo piccolo difetto, la Saab ha percorso 1505 km senza fiatare. Non un problema, non un rumore, nulla di nulla.
Che si trattasse di trottare a 110 in autostrada, di correre nella notte oltre i 200, di affrontare le strade di montagna dell'Alta Provenza, di marciare impacciata a Montecarlo con 30 gradi torridi, non ha fatto una piega.
E, a differenza di quando la uso sui percorsi brevi, non ha mangiato un grammo d'olio..
Ecco, proprio volendo trovare un difetto, sono quei 270€ di benzina che ci ho infilato nel serbatoio :D
270 euro / 1,5 x lt = 180 lt
1505 km / 180 lt = 8,36 km lt
Ci vai pesante.
SAAB 900 NG Cabrio 2.0 (131 cv) 1998
sciacarlo
#13 Messaggio da leggere da sciacarlo »
...scusami dimenticavo di dirti che le foto sono bellissime.
Ultima modifica di desertstorm il martedì 30 giugno 2015, 12:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
#14 Messaggio da leggere da ZioTom »
Ci vai pesante.
Uso benzina 98 ottani, pagata 1.7 al litro.
158 litri e 1500km fanno 9.4 km/l, ma l'ultimo pieno non l'ho usato tutto (ho ancora dentro poco meno di metà).. quindi, secondo il SID che di solito è preciso, dovrei stare poco sopra i 10.
Tieni presente poi sempre carica, spesso a tetto aperto, strade comunque non pianeggianti ma continui saliscendi...
Comunque si, non l'ho risparmiata più di tanto :)
#15 Messaggio da leggere da Luca69 »
Allora per quest'anno hai terminato la quota di km a tua disposizione :D :$ :D :$ :))
#16 Messaggio da leggere da manu »
Bellissime auto e bellissime foto :))
Luca69 ha scritto:Allora per quest'anno hai terminato la quota di km a tua disposizione :D :$ :D :$ :))
Considerando che ne faccio circa 7mila l'anno, adesso fino a inizio settembre la lascio sotto al telo :D
#18 Messaggio da leggere da ZioTom »
PILLO ha scritto:ebbravo zio !!!!
Penny :l
Più che le nostre facce, mi sono reso conto di avere un po' esagerato quando, dopo qualche secondo di silenzio, mi fanno: apra il baule :D
#20 Messaggio da leggere da AeroGT »
giuseppe122 ha scritto: Ma a voi quando vi sfanalano scalate una marcia? Io in effetti lo facevo a 20 anni
Adesso fai kick down?? :D :D
