C900 cabrio '93 odore di benzina nell'abitacolo
Fabioaero
#1 Messaggio da leggere da Fabioaero »
Ciao a tutti da quando ho acquistato la macchina si avverte all'interno odore di benzina e aprendo il baule posteriore l'odore sembra piu' forte.Qualcuno sa da che parte potrei cominciare a cercare la causa del problema
Re: C900 cabrio '93 odore di benzina nell'abitacolo
Ciao, controlla che il manicotto all'interno del baule sia serrato bene e non si presenti crepato in qualche punto.
Dovresti trovarlo in corrispondenza del tappo serbatoio, all'interno.
L'odore é indipendente falls quantità di benzina presente nel serbatoio? Cioè se il serbatoio é pieno o vuoto sempre lo stesso odore senti?
legio
#4 Messaggio da leggere da legio »
Se l'odore si sentisse a serbatoio pieno? Mi succede sulla 9000...
Inviato dal mio E2303 utilizzando Tapatalk
Aldo Pascone
#5 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:)) Ciao Fabio,come hanno già detto gli altri controlla tutte le fascette stringitubo,poi le connessioni in tela e infine COSA MOLTO IMPORTANTE:stacca il tappetino laterale dx, e vedrai sopra il bocchettone del serbatoio una valvola di ritegno vapori benzina:controlla se tutti i tubicini in gomma sono attaccati e se il problema continua,smonta la suddetta valvola e controllala a mano soffiando dentro e chiudendo con le dita dove vanno a collegarsi i tubi in gomma.Se c'è passaggio d'aria allora la valvola è da sostituire.Fai attenzione nell'estrarre la valvola a non rompere il beccuccio superiore che è a filo della carrozzeria.Spero di essere stato utile,ciao.
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Anche la mia emana effluvi di benzina soprattutto a serbatoio semivuoto. Ma c'è da dire che il tappo è alla frutta (bisogna che mi ricordi di cambiarlo).
Fabioaero
#7 Messaggio da leggere da Fabioaero »
Allora avevo gia controllato i tubi e la relative fascette e pare che vadano bene.
Per quanto riguarda il livello di carburante presente nel serbatoio l'odore si sente sia con poca benzina che col pieno.
La cosa strana che l'odore non si avverte sempre nell'abitacolo al contrario invece del baule dove sembra esserci sempre.
Per quanto riguarda la valvola dei vapori Aldo ricordi che ne avevamo gia parlato?Il problema e' che l'avevo lasciata per ultimo perché devo capire come smontarla per non fare danni
Fabioaero
#8 Messaggio da leggere da Fabioaero »
velvet ha scritto:Anche la mia emana effluvi di benzina soprattutto a serbatoio semivuoto. Ma c'è da dire che il tappo è alla frutta (bisogna che mi ricordi di cambiarlo).
Dici che potrebbe dipendere dal tappo carburante?
La mia ha il bocchettone dove si innesta la pompa per il rifornimento che non e' messo molto bene
#9 Messaggio da leggere da AeroGT »
Io avuto una Classic che aveva il bocchettone crepato e si sentiva puzza di benzina... Ma lo faceva a serbatoio quasi pieno...
