Saab 93 Ttdi 180cv servosterzo\idroguida
guglielmo
#1 Messaggio da leggere da guglielmo »
buongiorno a tutti..... :sad: .....stavo per raggiungere la mia famiglia in vacanza e 5 minuti prima di partire, sterzo duro e chiazza d'olio sotto la macchina con la bottiglietta della pompa dell'idroguida vuota :sad: ....di 11 agosto
Re: Saab 93 Ttdi 180cv servosterzo\idroguida
Mi spiace Guglielmo, potrebbe essere un tubo dai, cosi almeno dovresti risolvere con poco.
Anche se il fastidio è proprio questo:
guglielmo ha scritto:.....stavo per raggiungere la mia famiglia in vacanza
:sorry:
guglielmo
#3 Messaggio da leggere da guglielmo »
lo spero ma piuttosto spero che il meccanico che la vedra non mi dice altro....tipo "e la pompa"....invece e il tubo...io sono poco pratico e molto mal fidato
Guarda in genere la pompa dovrebbe dare piccole avvisagli, tipo la gocciolina d'olio per terra ogni tanto.
Una improvvisa chiazza sembra più da tubo crepato......
fscascia
#5 Messaggio da leggere da fscascia »
oggi problema con lo sterzo, anche il mio è diventato duro appena messa in moto dopo la sosta giornaliera.
lo ha fatto anche un paio di settimane fa in Saab, ero andato a fare la copia della chiave e nel riprenderla lo sterzo era durissimo, l' ho fatta vedere subito dal meccanico il quale dopo poco è tornato e non c' era più il problema.
ho letto di varie vicissitudini, in altri topic, ma il serbatoio dell' idroguida è pieno di olio, nessuna macchia a terra o nel vano cofano, nessun messaggio di errore a riguardo nel sid se non che si è bruciata la lampada anabbagliante destra (l' ho cambiata), mentre fino a ieri mi dava x bruciata quella della freccia ant dx che invece era a posto (oggi il messaggio è sparito). ho necessariamente dovuto venirci a casa per un paio di km.
qualche idea a riguardo?
9-3 cabrio 1.9TDI my2007
il servosterzo sulle 9-3 diesel è elettrico pare.
non è che forse c'è un problema elettrico?
MarcoMaxi
#7 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Controllare che l'alternatore si ecciti all'avvio, che l'olio idroguida sia a livello e se tutto è a posto si può cominciare a pensare che la pompa elettroidraulica stia per abbandonarvi..... Ah, la batteria deve essere a posto.
fscascia
#8 Messaggio da leggere da fscascia »
In verità, all avvio mi sembra un po' lenta nel girare. Non ci sono spie accese o altri, quindi alternatore o batteria, domani le faccio controllare, poi andrò per esclusione. Grazie
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
La spia alternatore difficilmente si accende anche in avaria, lo dico per esperienza. Bisogna vedere con un tester se si eccita subito o anche se smette di caricare durante una manovra da fermo per esempio.
fscascia
#10 Messaggio da leggere da fscascia »
in linea teorica, se collegassi un' altra macchina in parallelo con batteria di adeguata potenza come si fa quando l batteria è a terra, se il problema fosse batteria/alternatore, non dovrei avere più problemi?
fscascia
#11 Messaggio da leggere da fscascia »
Misura sulla batteria a macchina spenta 12,3 volt. 13,6 accesa. È il meccanico non me la vede prima di sabato. Ultima possibilità mi dicono di verificare i connettori della pompa che non siano ossidati. Incrocio le dita
12.3 siamo proprio al limite eh!
fscascia
#13 Messaggio da leggere da fscascia »
Si, ma è nuova prima di fare altre spese vorrei certezza ho provato a verificare i contatti ma non so come si schiodano, hanno una qualche linguetta di cui non conosco il verso. Anche un amico ex Saab mi ha detto di provare con un reset della batteria staccandola, ma ancora niente. O mi faccio due bicipiti così o vado a piedi..... maglio i piedi
MarcoMaxi
#14 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
No, una batteria o una macchina in parallelo non servono. La pompa si attiva quando il motore è avviato (segnale tachimetrico) e l'alternatore si eccita.
fscascia
#15 Messaggio da leggere da fscascia »
quindi?......pompa da cambiare o alternatore che non eccita?
MarcoMaxi
#16 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Può essere. A distanza non sono ancora attrezzato per le diagnosi ma mi baso sulla esperienza e statistica. Bisogna verificare sulla vettura in particolare.
fscascia
#17 Messaggio da leggere da fscascia »
Grazie Marco, aspetto sabato L intervento del meccanico.
fscascia
#18 Messaggio da leggere da fscascia »
alla fine è bastato cambiare il cablaggio (in garanzia) e tutto è tornato a posto; uno spinotto scaricava a massa ed era cotto.
Per i posteri, tra le varie possibilità di malfunzionamento del servosterzo c'è pure questa. aveva ragione il mio amico meccanico, solo che io non sono riuscito a scollegare i contatti per verificarlo e lui non ha fatto in tempo a venire di persona.
resta il dubbio alternatore che non carica più di 13,2 V (riverificato pure oggi) e la batteria che sembra moscia. prima del grande freddo provvederò :)
grazie a tutti dei suggeriemnti ;)
Verifica anche presso un altro elettrauto.
Spesso capita che la taratura degli strumenti di misura, che dovrebbero essere calibrati annualmente in particolar modo per quelli usati molto frequentemente, non venga eseguita (in taluni casi ,mai)
fscascia
#20 Messaggio da leggere da fscascia »
Vero, ma ho misurato anche col mio multimetro in precedenza ed i valori purtroppo si equivalgono. comunque tra qualche giorno il mio amico mecca, verrà a fare un indagine col computer e verificare eventuali messaggi di errore .
Ultima modifica di desertstorm il giovedì 27 ottobre 2016, 19:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "quote". Presta attenzione per favore. Grazie
