93NG 1.8t - sostituzione filtro carburante
Daniele250389
black saabbath
Re: 93NG 1.8t - sostituzione filtro carburante
rilancio il post perché anch io dovrei sostituire il filtro benzina su 9.3 ss 2004 2.0
solo che non riesco a trovarlo!
ho seguito i cavi dal serbatoio fino ad una specie di carter di plastica attaccato con una vite... è li sotto?
grazie a chi mi aiuterà
Se non ricordo male è sul lato destro (passeggero) della vettura, zona ruota posteriore più o meno, è a vista (o per lo meno sulla mia è a vista), ci sono due attacchi rapidi in plastica da scollegare alle due estremità del filtro.
Tex
Tex
Generalmente i tubi sono semirigidi neri e lucidi. Sicuramente è quello che dici di aver visto. Potrebbe avere o gli innesti rapidi o le classiche 2 fascette metalliche alle estremità (qui ti ci vorrebbe una pinza apposita, ma con un po' di pratica è sufficiente un giravite a taglio ed una pinza normale). Una volta sostituito , prima di mettere in moto, accendi il quadro 2-3 volte in modo che la pompa carichi il filtro, così l'auto parte subito... max mezz'ora di lavoro. >Ciaoblack saabbath ha scritto:ciao a tutti
black saabbath
Re: 93NG 1.8t 2004 - sostituzione filtro carburante
il filtro della benzina e che probabilmente non ce l'ha. ??
scusate ma in caso di benzine sporche dove va a finire tutto lo schifo?
MI sono posto sempre anch'io lo stesso dubbio.. evidentemente in caso di sporcizia nel serbatoio sì, se lo mangiano sia la pompa che gli iniettori...
Ma la tua che è un B207 dovrebbe averlo come tutte le altre. E' posto dietro, mi pare sul lato passeggero, circa. Mi pare che sia dentro ad uno scatolotto in plastica nero.
Infatti la mia, non ce l'ha!
Ma è molto probabile che siano solo le XWD a non averlo.
E se cosi fosse, tecnicamente, non riuscirei a trovare una valida motivazione. (anche perche dire che non c'è spazio per piazzarcelo non è una valida motivazione)
Daniele250389
