900NG 1995 cabrio - Vasca capotte allagata
murdock73
#1 Messaggio da leggere da murdock73 »
Ciao a tutti,
ieri stavo rimettendo in box la saab che è rimasta sotto la pioggia un paio di giorni.
Sterzando per arrivare in box sento uno sciabordio tipo risacca e mi viene da cantare "mareeeeee profumo di mareeeeeee!!!" :D
Inizio e interrompo la chiusura della capotte per ispezionare la vasca e con brivido, terrore e raccapriccio trovo un dito d'acqua scarso nel vascone :O
Metto bermuda e infradito e con panno spugna e secchio tolgo tutta l'acqua e ispeziono la zona vittima dell'inondazione.
Purtroppo non ho fatto foto nel caso servissero provvedo appena possibile.
Le guarnizioni sembrano ok, non ci sono crepe, buchi, tagli ecc.
L'acqua è entrata dal lato sinistro della vasca dato che le due estremità, dove ci sono i motori della capotte, sono leggermente rialzate e l'acqua nella parte di destra non c'era. Quindi è entrata da sinistra ed è "scesa" nel resto della vasca.
Causa scollamento di una parte della giuntura del vinile, sempre nella parte sinistra, che ricopre la vasca l'acqua è entrata anche nel baule.
Scopro che nell'estremità a sinistra, all'interno della vasca, c'è uno scarico che però non ha scaricato nulla. Il tubo di scarico sembrava essere scollegato dal vinile della vasca, ripristino il collegamento e verso un mezzo litro d'acqua da una bottiglietta e viene scaricata senza problemi da sotto la macchina.
Mi sorgono quindi alcuni dubbi: è normale che l'acqua entri nella vasca della capotte nei punti dove ci sono gli scarichi? L'allagamento può essere stato causato solo dall'ostruzione dello scarico o ci sono altre falle nel sistema?
grazie in anticipo
Stefano
Saab 900NG cabrio 1995 - 2.0i
Re: 900NG 1995 cabrio - Vasca capotte allagata
E' normale che centri un po d'acqua se l'auto rimane parecchio sotto la pioggia, anche la mia ex lo faceva. Comunque ci sono i tubicini di scolo controlla che siano puliti e non ostruiti, inoltre ispeziona la vasca se e' perfettamente integra ogni tanto... :)
Comunque complimenti, bermuda e infradito in febbraio a Buccinasco deve essere il top....ti sei regalato uno scorcio di vacanza al mare :D :D :D
murdock73
#3 Messaggio da leggere da murdock73 »
marcofinnista ha scritto:....Comunque complimenti, bermuda e infradito in febbraio a Buccinasco deve essere il top....ti sei regalato uno scorcio di vacanza al mare :D :D :D
Grazie Marco,
rifarò una prova di allagamento per testare gli scarichi.
Suggerimenti su come incollare il vinile della vasca dove si è scollato? In origine credo sia termosaldato...
Copri le parti scollate o crepate con del mastice monocomponente per cristalli. Ai fori di scolo soffiaci dentro con una pistola ad aria compressa :))
ATTENZIONE la vasca va tenuta sempre sotto controllo perche' se non e' perfettamente a tenuta ed ha delle piccole lacerazioni o fori l'acqua dalla vasca finisce nell'abitacolo e sono guai :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
murdock73
#5 Messaggio da leggere da murdock73 »
Grazie Marco seguirò i tuoi consigli!
Al posto del mastice che non ho, il bostik superchiaro, che invece ho in casa :) potrebbe andare bene?
No, il mastice da cristalli e' molto piu' duraturo quindi affidabile :)
