ieri stavo rimettendo in box la saab che è rimasta sotto la pioggia un paio di giorni.
Sterzando per arrivare in box sento uno sciabordio tipo risacca e mi viene da cantare "mareeeeee profumo di mareeeeeee!!!"
Inizio e interrompo la chiusura della capotte per ispezionare la vasca e con brivido, terrore e raccapriccio trovo un dito d'acqua scarso nel vascone
Metto bermuda e infradito e con panno spugna e secchio tolgo tutta l'acqua e ispeziono la zona vittima dell'inondazione.
Purtroppo non ho fatto foto nel caso servissero provvedo appena possibile.
Le guarnizioni sembrano ok, non ci sono crepe, buchi, tagli ecc.
L'acqua è entrata dal lato sinistro della vasca dato che le due estremità, dove ci sono i motori della capotte, sono leggermente rialzate e l'acqua nella parte di destra non c'era. Quindi è entrata da sinistra ed è "scesa" nel resto della vasca.
Causa scollamento di una parte della giuntura del vinile, sempre nella parte sinistra, che ricopre la vasca l'acqua è entrata anche nel baule.
Scopro che nell'estremità a sinistra, all'interno della vasca, c'è uno scarico che però non ha scaricato nulla. Il tubo di scarico sembrava essere scollegato dal vinile della vasca, ripristino il collegamento e verso un mezzo litro d'acqua da una bottiglietta e viene scaricata senza problemi da sotto la macchina.
Mi sorgono quindi alcuni dubbi: è normale che l'acqua entri nella vasca della capotte nei punti dove ci sono gli scarichi? L'allagamento può essere stato causato solo dall'ostruzione dello scarico o ci sono altre falle nel sistema?
grazie in anticipo
Stefano
