900NG 2.0T - Malfunzionamento cruscotto
massimiliano1972
ciao a tutti spesso non funziona la lancetta del contachilometri e quella del consumo del turbo, poi dopo alcuni km si rimette tutto in funzione.
a qualcuno è già capitato? vale la pena sistemarlo?
qualsiasi suggerimento è gradito
grazie
grazie
Re: malfunzionamento cruscotto saab 900 NG turbo
Forse conviene sostituire l'intero quandro strumenti onde evitare di perdere ore ed ore a cercare il difetto. A me capito' sulla 900Aero, una o due volte in maniera random in 2 anni che l'ho avuta, mi andava giu' di netto la lancetta della temperatura motore, dando un pugno sul cruscotto ritornava a funzionare normalmente, poi il difetto si ripresento' pochi giorni dopo averla venduta
e comunque risolto facendo sostituire il quadro strumenti.
Prova a dare un colpo sul cruscotto quando ti si presenta l'inconveniente, se ritorna subito alla normalita' significa che e' un semplice falso contatto.
massimiliano1972
in effetti spesso dopo uno scossone tipo buca riprende a funzionare.
massimiliano1972
consigli per sostituire il quadro strumenti?marcofinnista ha scritto:Forse conviene sostituire l'intero quandro strumenti onde evitare di perdere ore ed ore a cercare il difetto. A me capito' sulla 900Aero, una o due volte in maniera random in 2 anni che l'ho avuta, mi andava giu' di netto la lancetta della temperatura motore, dando un pugno sul cruscotto ritornava a funzionare normalmente, poi il difetto si ripresento' pochi giorni dopo averla vendutae comunque risolto facendo sostituire il quadro strumenti.
Si smonta il pannello plancia si svitano le viti del quadro strumenti, si staccano i connettori e si mette un altro quadro
Se si stacca la parte dove sono collocati i connettori dal vecchio quadro e si rimonta sul nuovo quadro strumenti il nuovo una volta installato dovrebbe mantenere anche il kilometraggio originale del vecchio
Questo vale per i quadri delle 900NG per le 9.3OG non saprei, probabilmente bisogna far programmare il quadro col TECH II.
Comunque il lavoro di sostituzione non e' difficile, basta avere tempo e pazienza.
- france92
prima di cambiarlo, proverei a ripassare le saldature del connettore...
Solo auto svedesi
Buona idea ma si rischia di dover smontare e rimontare 2 volte...anche perchè sono saldature un po delicate che non tutti riescono a fare al meglio, non so quanto valga la pena se se ne trova uno perfettamente funzionante.
massimiliano1972
qualcuno sa indirizzarmi dove acquistare un nuovo quadro?marcofinnista ha scritto:Si smonta il pannello plancia si svitano le viti del quadro strumenti, si staccano i connettori e si mette un altro quadro![]()
Se si stacca la parte dove sono collocati i connettori dal vecchio quadro e si rimonta sul nuovo quadro strumenti il nuovo una volta installato dovrebbe mantenere anche il kilometraggio originale del vecchioQuesto vale per i quadri delle 900NG per le 9.3OG non saprei, probabilmente bisogna far programmare il quadro col TECH II.
- france92
su questo hai ragione...io di solito le tento tutte per ripararemarcofinnista ha scritto:Buona idea ma si rischia di dover smontare e rimontare 2 volte...anche perchè sono saldature un po delicate che non tutti riescono a fare al meglio, non so quanto valga la pena se se ne trova uno perfettamente funzionante.
...o per modificare...
Solo auto svedesi
