9-3 NG B207E - Difetto tendicatena in plastica ?
Daniele250389
Re: 9-3 NG B207E - Difetto tendicatena in plastica ?
Quindi può darsi che se al salire di giri senti un aumento della vibrazione/sbilanciamento possa essersi verificato questo problema.
Daniele250389
Io sulla mia invece ho sempre avuto una fastidiosa vibrazione sotto coppia, ma a giri bassi, sotto ai 2000... Nessuno ha mai saputo dirmi a cosa sia dovuta. So solo che le altre che ho provato non lo fanno...
Daniele250389
Inoltre la mia ormai è rimappata e comunque il difetto è rimasto, anche sd la mappa non è più la stessa, bah... Ho anche fatto il cambio olio completo, con un olio diverso dall'originale, ma con le stesse specifiche, uguale a prima.
Daniele250389
Comunque una roba così fastidiosa non l'ho mai provata su nessun'altra auto, rovina molto il comfort di marcia.... È assurdo che sia normale.
Comunque se mi dici che lo fa anche la tua, mi metto un pò il cuore in pace... Se così deve essere ce ne so fa una ragione per forza.
Comunque a me è capitata una cosa inspiegabile una volta che ho fatto la Parma-Francoforte-LaSpezia-Berlino a canna... Dopo un po' di km la vibrazione è svanita del tutto, Il motore si è trasformato in maniera incredibile,fluido e regolare come non è mai stato...
La cosa inspiegabile è che la cosa è durata una settimana, poi è tornato come prima... Non sono pazzo, giuro, e non ho interessa a raccontare balle
Tex
Tieni presente che tutte le variabili di utilizzo o di manutenzione (comunque molto scrupolosa, da buon appassionato) sono irrilevanti perché la cosa è sempre stata presente fin da quando l'ho acquistata, nuova.
L'auto è stata rivoltata dalla testa ai piedi in Saab (a 42000km mi è stato sostituito il motore in garanzia per problemi di lubrificazione), anche col motore nuovo però la cosa è sempre rimasta (io speravo fosse collegata, e quindi che si risolvesse
Negli anni ho provato per mio scrupolo, e a mio spese, anche a cambiare debimetro, sonda lambda, sensore di giri (roba che non era inclusa nel motore completo in garanzia) ipotizzando che potesse essere un problema di combustione/fase (anche per il fatto che a volte mi sembra migliorare, altre peggiorare) ma non è cambiato nulla. L'unica volta che è veramente scomparso, rendendo l'auto irriconoscibile, in positivo, fu quella che ho citato prima... Ma poi non è durata, e non me lo sono mai riuscito a spiegare.... Che fosse un fattore di "adattamento a lungo termine della centralina"? Boh... Mistero.
Ho cercato di farmene una ragione, anche volendo accettare che sia normale, ma è una cosa (per me) cosi fastidiosa che puntualmente dopo un po' di tempo mi ritorna il pallino...
Tex
Daniele250389
Daniele250389
In molti non ci farebbero nemmeno caso, ma per chi ha un minimo di sensibilità alla guida è chiaro che sia un qualcosa di anormale.. Anche perché durante la marcia tranquilla, tra i 1500 e i 2000 è il range più naturale nel quale guidare.
P.s. Se guardi nella sezione Eventi il 17 Aprile facciamo un pranzo a ReggioEmilia, prova a dare un'occhiata, potrebbe essere un occasione per confrontarle -)
Comunque, tornando in argomento, se ti vibra in alto forse sì, sarebbe il caso di far controllare i contralberi, altrimenti così su due piedi non saprei cosa potrebbe essere.
Daniele250389
