9-3X 2.0t MY2009 - problemi cuscinetto
xaco
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum percui abbiate pazienza se sbaglio qualcosa.
Ho una saab 93x Sentronic con 72000 km. Qualche settimana fa, mettendo le gomme estive nuove sento un rumore strano al retrotreno. Pensavo fossero le gomme nuove, ma dal concessionario mi dicono che è il cuscinetto dx che fa rumore.
Domanda : è normale che i cuscinetti abbiamo già problemi a 72000 km ?
Vi ringrazio per ogni contributo
Re: 9-3X 2.0t MY2009 - problemi cuscinetto
Ciao, si, certo potrebbe!
Ma come lo ha diagnosticato, cosa ha fatto per darti questa diagnosi?
Presentati nella sezione "presentazioni"
xaco
il concessionario ha messo la macchina sul ponte e tolto le ruote, però dirti esattamente cosa ha fatto poi non lo so.
- drillo65
Ad un meccanico esperto (ma anche no) basta mettere l'auto sul ponte
e far girare le ruote a mano per diagnosticare un cuscinetto andato.
Se ne hai possibilità, ed il rumore che avverti è costante, prova a sentire se il rumore sparisce quando ti inserisci in una curva (preferibilmente lunga e tenuta tutta in leggero tiro) a sinistra.
E se invece aumenta quando la fai a destra.
xaco
Ho fatto la prova : nei curvoni verso sinistra aumenta il rumore, come per esempio nelle rotonde.
Verso destra invece rimane pressoché uguale a quando sono in rettilineo.
Sono passato anche dal gommista e per escludere che il problema sia dovuto ad un singolo pneumatico difettoso, abbiamo invertito quello all avantreno con quello al retrotreno. Il rumore non cambia, quindi non dovrebbe essere uno pneumatico.
Ultima modifica di vinsempre il martedì 19 aprile 2016, 9:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie.
Mi sa che è proprio uno dei cuscinetti.
Fai controllare bene quale dei due, perche da quello che dici dovrebbe essere il sinistro e non il destro.
xaco
Ok grazie milledesertstorm ha scritto:Mi sa che è proprio uno dei cuscinetti.
XACO, DEVI FARE ATTENZIONE AL CORRETTO USO DELLA FUNZIONE DI CITAZIONE!
TE L'ABBIAMO GIA' SEGNALATO IN PRECEDENZA.
CERCA DI COLLABORARE.
GRAZIE
GRAZIE
