9-3 NG 1.8 cabrio - Problema infiltrazioni d'acqua.
lupin2008
salve a tutti vorrei procedere a sturare qualora fossero intasati i canali di scolo della mia ng dato che durante le piogge torrenziali ad ogni frenata che faccio mi si allaga sia il lato guida che il lato posteriore destro. per intenderci, cade acqua abbondantemente dal tetto adiacente alla guarnizione vetro anteriore e in contemporanea anche dal vetro posteriore destro.non si infiltra dal vetro vero e proprio ma cade dalle giunture degli archi. se avete un esploso delle canalizzazioni e di come qualcuno sia intervenuto o per allinearle o per pulirle vi sarei enormemente grato.
Re: saab 9-3 ng. 1.8 cabrio
Credo sia il caso di controllare accuratamente lo stato delle guarnizioni, che i cristalli siano nella corretta posizione e non abbiano bisogno di essere registrati per far tenuta contro le guarnizioni stesse perchè canali di scolo a parte, l'acqua non dovrebbe riuscire a filtrare nell'abitacolo
lupin2008
Re: 9-3 NG 1.8 cabrio - Problema infiltrazioni d'acqua.
l acqua sembra filtrare da sopra e non dai vetri e gocciola dall unione dei bracci ecco perche pensavo fossero i canali di scolo intasati ma non ho idea di dove vadano a finire e' come se piovendo l acqua non avendo sfogo ritornasse indietro inondando l abitacolo
Allora a questo punto visto che l'acqua viene dall'alto senza dubbio e' venuta meno l'impermeabilizzazione della tela...
La capote deve essere stagna l'acqua se entra o entra dalle guarnizioni o filtra dalla tela secondo me.
lupin2008
ho fatto una prova e l'acqua entra solo dalla parte laterale posteriore. Percio' dovrebbe (e dico dovrebbe o potrebbe) essere dalle guarnizioni visto che al centro non sembra bagnata
