9-3 NG - info woofer porte posteriori
Daniele250389
#1 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ciao ragazzi! Nella mia macchina nelle portiere posteriori non sono presenti alcun altoparlante o woofer..il foro dove va il woofer è vuoto,ma senza cablaggi! Io ho l impianto classico credo..3 altoparlanti sul cruscotto(destra,sinistra e centro),2 woofer in basso nelle porte anteriori e altri 2 altoparlanti dietro al bagagliaio con relativo amplificatore originale sotto una mensola sempre nel bagagliaio!! Secondo voi si possono mettere i 2 woofer nelle portiere posteriori o è infattibile!? Qualcuno l ha già fatto? Devo arrivare all'autoradio o all ampli dietro?
SABBONE
Re: 9-3 NG - info woofer porte posteriori
#2 Messaggio da leggere da SABBONE »
E i fili come ce li porti?
Dovresti vedere se sul connettore fianco portiera ci sono 2 contatti liberi
MarcoMaxi
I woofer nella portiera posteriore sono presenti solo nella versione con allestimento sound Bose. I pannelli posteriori in quel caso sono come quelli anteriori cioè con griglia. Per la Sporthatch però è disponibile un pianale a pavimento ORIGINALE che include un subwoofer all'interno del ruotino di scorta. Molto bello ed efficace. Peccato che non esista per la Sportsedan..... Ah, come al solito costa un botto.......
Daniele250389
#4 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
I miei pannelli posteriori sono come quelli anteriori con la griglia...ma se li smonto non c è nessun altoparlante!!!! Marco ti ho scritto più volte in mp...per avere info su un argomento..
MarcoMaxi
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ciao Daniele! Io ho ricevuto un messaggio solo da te nel quale vi è scritto che il messaggio è stato rimosso dal mittente prima di essere letto......
Daniele250389
#6 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ahhh guarda non lo so!!!! Te ne ho mandati più di uno!!!! Anche ora con il numero del mio telaio!!!!
Daniele250389
#7 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Fammi sapere Marco se poi hai ricevuto l'MP..non so mi dice in uscita..ma non spedito..ti ho scritto il numero di telaio e se mi davi cortesemente il tuo numero! Comunque nel caso voglia montare io ho dei woofer della Bose da 165mm che potrei montarci ma dove le collego?!??? Mi riesco ad attaccare all amplificatore di serie...chi lo sa...
Per informazione di Daniele: quando scrivi un PM, esso va dapprima nella casella "in uscita"........nel momento in cui il destinatario lo apre, allora te lo ritrovi nella casella "spediti".
Se lo rimuovi dala cartella "in uscita" prima che il destinatario l'abbia letto, allora il destinatario leggerà che hai cancellato un messaggio.
Daniele250389
#9 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Grazie mille non lo sapevo!!!!!!!
Daniele250389
#10 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Nulla errore madornale!!! Nessuna griglia nelle portiere posteriori...non so cosa mi sono fumato!!! :- mi ricordavo di sì!!! Quindi nulla...ho già capito!!
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ecco appunto mi pareva strano....... Comunque io se avessi una SH proverei a trovare il sub da pavimento posteriore, ricordo che suonava niente male.....
Daniele250389
#12 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Dove lo trovo?!?? Se mi trovi il codice magari..vedo su Ebay usato magari!! Più che altro io al posto della ruota di scorta ho la ciambella del gpl! Chissà se è fattibile ugualmente...
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Scusa il ritardo Daniele. Ti passo il codice del subwoofer ma non credop potrai metterlo se hai la ciambella del GPL.
12792505 Subwoofer piano posteriore baule (solo SportHatch)
Bullo
#14 Messaggio da leggere da Bullo »
Ciao, mi sai dire il collegamento di questo sub nel pianale?grazie
huskywr240
#15 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Scusa ma devi essere piu' preciso, cosa devi fare ?
Lo vuoi aggiungere e non lo hai di serie ?
Devi dire cosa hai e cosa vuoi fare, riparazione o modifica ?
Serve anche un amplificatore per questo subwoofer, comunque la pagina dove trovare quel che serve e' qua :
https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/3 ... onents-81/
