9-3 NG TTiD aut. 2008 - Pulizia debimetro ( MAF )
Seba9-3
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ebbene, questo sensore che "misura" l'aria aspirata..di manutenzione invece non è ha proprio.
Il sensore TTiD è diverso dal TiD.
Quello della TTiD è a 4 fili. Gli altri modelli sono a 5.
La differenza maggiore è proprio che questo sensore della TTiD è del tipo digitale.
Sulla TiD è analogico.
In quello analogico è possibile intervenire per la manutenzione, o verificarne il funzionamento se corretto.
In quello digitale, no. O non alla portata di tutti.
Il digitale ha un sensore interno ed è un blocco unico di tutto. Non può essere smontato, aperto...
L'aria entra in un canale specifico fino a raggiungere appunto il sensore digitale.
Per capire se elettronicamente invece funziona, a differenza del analogico dove basta un banale tester, in quello digitale è necessario....un oscilloscopio.
Il segnale in uscita infatti è a onda quadra..insomma..il tutto è studiato per funzionare in maniera più precisa per le necessità del motore e il suo funzionamento sarebbe garantito per l'intera vita dell'auto.
La Saab monta il modello Bosch.
Seba9-3
Re: 9-3 NG TTiD aut. 2008 - Pulizia debimetro ( MAF )
#2 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
E pulito ho anche il sensore del debimetro... utilizzando lo spray per circuiti elettronici.
La mia Saab ( debimetro ) ha 13 anni e 136000km.
Chiacchierando in giro, dicono che sarebbe da sostituire agli 80000km.
Voi avete ancora l'originale ( ovviamente manutentato ) ?
forletto
Vicepresidente
#3 Messaggio da leggere da forletto »
Si, 256000 km ed ho ancora quello di primimpianto!
Renault 5 E-Tech del 2025
#4 Messaggio da leggere da Fedesh »
Io sulla TTiD sono a 250.000 e non l’ho mai toccato.
Sulla TiD l’avevo pulito a 300.000 e appena l’ho rimontato l’auto ha iniziato a rendere meno ai bassi regimi.....quindi, che dire....forse è meglio che non lo tocco :D
Seba9-3
#5 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Riapro il post.. per chiedervi se avete qualche novità in merito.
Io ho ancora il debimetro originale, oltre alla classica pulizia .. spray per contatti elettrici.. qualcuno ha mai provato per verificarne il funzionamento corretto/efficiente in un test su banco ?
forletto
Vicepresidente
#6 Messaggio da leggere da forletto »
Ad oggi 307000 km ed è ancora quello di primo impianto….
