93 ng tid vibrazioni verticali abitacolo
msaabtid93
#1 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao saabisti
Sapete cosa può far vibrare l auto dopo i 110 e fino a 160 ,anteriore e posteriore,
Oscillazioni verticali molto fastidiose in lunghi viaggi ,cerchi ? Distanziali posteriori?gomme ovalizzate? O braccetti sterzo ,o cuscinetti ? Ah dopo la convergenza e equilibratura ho da poco spostato le anteriori dietro ,mi hanno detto che c erano i bracetti un po andati, ciao ,buone vacanze !
Re: 93 ng tid vibrazioni verticali abitacolo
Puoi spiegarmi meglio che intendi per oscillazioni verticali?
msaabtid93
#3 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao desertstorm
Cerco di descrivere meglio, esagerando un po diciamo,hai presente quando tolgono l asfalto da una strada e sembra di andare su uno schiacciasassi , la mia
Fa cosi dopo esagerando un po ,dopo i 110 ,si sente un po anche sul volante ,gli ammortizzatori sono nuovi 4 sash , cosa può essere ? Ciao
Mmmmm...
È probabile che si tratti di riequilibrare meglio i cerchi.
Prova ad andare da un bravo gommista e fai controllare l'equilibratura.
msaabtid93
#5 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Penso anch io che siano cerchi ,anche se il gommista mi aveva detto che non avevano niente , conviene cambiarli mi sa ,i cuscinetti non danno quei problemi?
Se fossero, sentiresti rumore
france92
#7 Messaggio da leggere da france92 »
potrebbero essere anche i pneumatici!
desertstorm ha scritto:.....andare da un bravo gommista....
:wink:
msaabtid93
#9 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
OK ,gomme e cerchi , dopo le vacanze ,vedro che fare .ciao
Comincia col provare ad invertire gomme e cerchi anteriori con i posteriori e vedi se cambia qualcosa ....
msaabtid93
#11 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Devo smontare le gomme dai cerchi e invertirle? Bo ,forse
No, intendeva a rifare la conversione anteriore-posteriore della ruota intera
msaabtid93
#13 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ah , ma le avevo messe dietro per non cambiarle , e ' ora di un treno nuovo dite? Devo verificare bene i cerchi però ,ciao
Ma se prima non ti dava questo problema e adesso si...
msaabtid93
#15 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Si non si sentivano tanto perche normalmente non la uso in autostrada ,e vedro di sistemarla .ciao
