900NG - Acqua nell'abitacolo con A/C accesa
- legio
Dopo qualche decina di minuti che l'aria condizionata è accesa comincia a infiltrarsi l'acqua ai piedi del passeggero. Ritengo che si tratti della condensa che non riesce a scolare nelle tubazioni a ciò preposte.
Qualcuno saprebbe suggerirmi come posso verificare se gli scoli sono attappati ed eventualmente come liberarli?
Thanks
Re: 900NG - Acqua nell'abitacolo con A/C accesa
Non volevo offendere animi sensibili
- legio
Grazie per la dritta
Acqua piovana e condensa del radiatore non si raccolgono nello stesso posto? Ho sempre creduto di si.GheSo ha scritto:Ma quelli non sono gli sfoghi dell acquaio?
Nelle poche che ho visto hanno un tubicino che passa sotto il battitacco della porta passeggero
E' giusto quello che dici, ma ritengo che avvenga in presenza di forti piogge e in quel caso entri trovandosi l'auto bagnata senza il bisogno di usare il clima
Bisognerebbe dare un'occhiata al wis, magari per la 93 dove potrebbero non aver cambiato il giro tubi
Scrivo meglio, altrimenti qualcuno non perde l'ennesima occasione di tacereGheSo ha scritto:Io vedo sempre scaricare la condensa sotto le auto.
Vedo sempre scaricare da sotto il pianale, lato passeggero e più o meno dall'altezza della porta corrispettiva
- legio
Ma tutto questo, nel mio caso, è stato inutile in quanto lo scolo era completamente libero e l'acqua, nonostante un uso intensivo dell'A/C, non è più entrata nell'abitacolo. Il mistero è stato risolto dopo una lunga ricerca nel manuale officina e nelle Service Saab.
Abbiamo infatti scoperto che c'è una vecchia Service che prevede esattamente quanto è accaduto a me: al ricorrere di due contestuali condizioni (temperatura esterna molto alta e umidità al di sopra di un certo valore) il sistema di espulsione della condensa non riesce a eliminare tutta l'acqua in eccesso, per cui una parte di essa cade nell'abitacolo passando dal bocchettone che fa arrivare l'aria ai piedi del passeggero. La casa madre ha trovato la soluzione a tale problema mediante una paratia di plastica, appositamente progettata, che va installata all'altezza del tubo a "L" di cui sopra. Le 900NG sono prive di tale paratia per cui Natale farà partire l'ordine e poi la installeremo. Se la paratia non sarà disponibile in Saab, Natale ne costruirà una che assolva al medesimo scopo.
Intanto continuerò a usare l'aria condizionata perché, in condizioni normali, il problema non si verifica.
Ringrazio comunque tutti, come al solito, per l'aiuto e la disponibilità.
- legio
- SAABTURBO
Non riesco a capire:
il bocchettone a "L" è nel vano motore sotto ai tiranti dello sterzo?
la paratia è all'interno dell'abitacolo zona cassetto portaoggetti? Se sì, la mia è un my 2000, dovrebbe averla già di serie?
Fatemi sapere, grazie.
- SAABTURBO
La paratia, esattamente dov'è? Qualche fotografia per farmi capire com'è e dove devo andare a vedere se c'è?legio ha scritto:La casa madre ha trovato la soluzione a tale problema mediante una paratia di plastica, appositamente progettata, che va installata all'altezza del tubo a "L" di cui sopra. Le 900NG sono prive di tale paratia per cui Natale farà partire l'ordine e poi la installeremo. Se la paratia non sarà disponibile in Saab, Natale ne costruirà una che assolva al medesimo scopo.
- legio
Purtroppo non ho alcuna foto della paratia. L'ordine risulta ancora pendente in Saab...
- SAABTURBO
Puoi cortesemente dirmi dove si trovano esattamente i tubi di cui tu parli?
- legio
Non saprei spiegarti di più perché non ci ho mai messo le mani, non ne sarei capace. Come potrai leggere nei miei post, tutto ciò che ho scritto mi è stato riferito dal meccanico che, a sua volta, si è affidato al manuale d'officina della 900.
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
