[RISOLTO]9-3NG 1.9tid 05 - Problema luci posizione anteriore
- venzo
Buongiorno, ieri sera mi sono accorto di avere la luce posizione ant. dx spenta e dopo averla sostituita con una lampadina funzionante niente, la luce non va. Cosa puó essere successo? I cavi sono integri e l'attacco é in buone condizioni. Forse un fusibile? Ma in questo caso non dovrebbero non andare tutte e due?
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
Re: 9-3NG 1.9tid 2005 - Problema luci posizione anteriore
Ciao, controlla comunque i fusibili. Te lo dico perché sulla 9000 (certo, tutta un'altra auto, ma magari la logica può essere la stessa) il lato destro ed il lato sinistro delle luci di posizione sono sotto due distinti fusibili.
- venzo
Ok, grazie per l aiuto. Speriamo sia questo il problema.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
- drillo65
Controlla anche la basetta in plastica.
I contatti metallici potrebbero essere ossidati.
- venzo
La basetta sembra stia bene, per sicurezza ho spruzzato un po di crc per contatti ma niente. Grazie comunque. Devo installare win xp ed il wis per capire quale fusibile.Se la porto all elettrauto me la tiene un giorno intero.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
Il manuale non ce l'hai?
- venzo
- venzo
Risolto, sostituito fusibile n26 da 30A nel box accanto alla batteria. Tutto come prima.grazie desertstorm.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
