[RISOLTO]9-3NG 1.9tid 05 - Problema luci posizione anteriore
Inviato: martedì 6 settembre 2016, 8:05
da venzo
Buongiorno, ieri sera mi sono accorto di avere la luce posizione ant. dx spenta e dopo averla sostituita con una lampadina funzionante niente, la luce non va. Cosa puó essere successo? I cavi sono integri e l'attacco é in buone condizioni. Forse un fusibile? Ma in questo caso non dovrebbero non andare tutte e due?
Re: 9-3NG 1.9tid 2005 - Problema luci posizione anteriore
Inviato: martedì 6 settembre 2016, 8:10
da vinsempre
Ciao, controlla comunque i fusibili. Te lo dico perché sulla 9000 (certo, tutta un'altra auto, ma magari la logica può essere la stessa) il lato destro ed il lato sinistro delle luci di posizione sono sotto due distinti fusibili.
Inviato: martedì 6 settembre 2016, 8:26
da venzo
Ok, grazie per l aiuto. Speriamo sia questo il problema.
Inviato: martedì 6 settembre 2016, 15:25
da drillo65
Controlla anche la basetta in plastica.
I contatti metallici potrebbero essere ossidati.
Inviato: martedì 6 settembre 2016, 22:11
da venzo
La basetta sembra stia bene, per sicurezza ho spruzzato un po di crc per contatti ma niente. Grazie comunque. Devo installare win xp ed il wis per capire quale fusibile.Se la porto all elettrauto me la tiene un giorno intero.
Inviato: martedì 6 settembre 2016, 22:21
da desertstorm
Il manuale non ce l'hai?
Inviato: mercoledì 7 settembre 2016, 0:07
da venzo
Giusto
Inviato: mercoledì 7 settembre 2016, 0:53
da venzo
Risolto, sostituito fusibile n26 da 30A nel box accanto alla batteria. Tutto come prima.grazie desertstorm.
Inviato: mercoledì 7 settembre 2016, 7:21
da desertstorm
