Foto Autovelox......
Extreme
#1 Messaggio da leggere da Extreme »
Per Ferragosto ho ricevuto questo bel regalino... :roar: :roar: :roar:
Come si vede dalla foto io sono in corsia di sorpasso che sto affiancando una Mini rossa.
La mia domanda è: come fanno a dire che sono io a andare più veloce quando nella foto ci sono due veicoli con le targhe ben leggibili di entrambe le auto.
Si basano sul fatto che sono in corsia di sorpasso e che sono più vicino nella prospettiva della foto????????
a1-8183891316741-rilevatore-di-velocita-enves-evo-accertamento-infrazione-nr-107879-16-del-15-08-2016-o cop.jpg
a1-8183891316741-rilevatore-di-velocita-enves-evo-accertamento-infrazione-nr-107879-16-del-15-08-2016-o cop.jpg (536.3 KiB) Visto 5359 volte
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Re: Foto Autovelox......
Probabile ci sia motivo di ricorso
Ma le fotografie dei velox non sono "centrate" su di un soggetto in particolare?
Mi spiego meglio, il velox non fotografa sempre alla stessa distanza dalla fotocamera (e quindi sempre nella stessa posizione della strada), e di conseguenza per ogni foto si può definire quale auto sia oggetto di misurazione? Ad esempio sempre la prima nella parte bassa dell'inquadratura/sempre quella nel centro, a seconda del tipo di autovelox?
Ipotizzando che alla Mini sia arrivata la stessa multa (se andava uguale a te, ovviamente) con la sua auto immortalata nella parte basse della fotografia, come la tua, anche se sulla corsia adiacente ?
Pardon ma se non c'è un rilevatore di velocita' su ogni singola carreggiata in grado di rilevare la velocita' di ogniuno dei due veicoli in foto, la mini non potrebbe aver sorpassato a destra a tutta manetta ? :eyeroll: :stupid: :eyeroll:
Infatti per quello dicevo che ci son le ragioni per un ricorso
vincz
#6 Messaggio da leggere da vincz »
Mi sembra che sia l'autostrada, di solito ci sono tre rilevatori, uno per carreggiata...oppure no?
Extreme
#7 Messaggio da leggere da Extreme »
Non si tratta di un' autostrada, ma del raccordo intorno a Pistoia...
Da non confondere il punto di rilevamento dell'apparato con il punto di scatto della fotografia.
Extreme
#9 Messaggio da leggere da Extreme »
Ho parlato telefonicamente con il comando dei vigili...
Mi hanno spiegato che l'autovelox in questione è un doppio apparecchio, una unità rileva la corsia di sorpasso e l'altra la corsia di destra.
Mi hanno fatto notare che sul verbale di accertamento è specificato che si tratta dello strumento dedicato alla corsia di sorpasso (ed effettivamente è così) e perciò altri autoveicoli presenti nella documentazione fotografica che sono nell'altra corsia non possono essere motivo di ricorso.
Quindi mi tocca pagare :unpleased: .
Fortunatamente non superavo di 10 KM/h il limite, e quindi l'importo non è esagerato...
40 euri circa giusto?
E mi pare non ti decurtano nemmeno i punti
Extreme
#11 Messaggio da leggere da Extreme »
Si 46,10 € senza decurtazione di punti...
E alla fine per 1 km/h in più....
Limite a 80, velocità rilevata 91-5 di tolleranza dello strumento=86 e sotto 5 KM/h di superamento del limite non viene emesso il verbale
