Foto Autovelox......
Inviato: lunedì 10 ottobre 2016, 23:07
da Extreme
Per Ferragosto ho ricevuto questo bel regalino...
Come si vede dalla foto io sono in corsia di sorpasso che sto affiancando una Mini rossa.
La mia domanda è: come fanno a dire che sono io a andare più veloce quando nella foto ci sono due veicoli con le targhe ben leggibili di entrambe le auto.
Si basano sul fatto che sono in corsia di sorpasso e che sono più vicino nella prospettiva della foto????????
Re: Foto Autovelox......
Inviato: lunedì 10 ottobre 2016, 23:24
da GheSo
Probabile ci sia motivo di ricorso
Inviato: martedì 11 ottobre 2016, 9:56
Ma le fotografie dei velox non sono "centrate" su di un soggetto in particolare?
Mi spiego meglio, il velox non fotografa sempre alla stessa distanza dalla fotocamera (e quindi sempre nella stessa posizione della strada), e di conseguenza per ogni foto si può definire quale auto sia oggetto di misurazione? Ad esempio sempre la prima nella parte bassa dell'inquadratura/sempre quella nel centro, a seconda del tipo di autovelox?
Ipotizzando che alla Mini sia arrivata la stessa multa (se andava uguale a te, ovviamente) con la sua auto immortalata nella parte basse della fotografia, come la tua, anche se sulla corsia adiacente ?
Inviato: martedì 11 ottobre 2016, 13:41
da marcofinnista
Inviato: martedì 11 ottobre 2016, 14:46
da GheSo
Infatti per quello dicevo che ci son le ragioni per un ricorso
Inviato: martedì 11 ottobre 2016, 15:16
da vincz
Mi sembra che sia l'autostrada, di solito ci sono tre rilevatori, uno per carreggiata...oppure no?
Inviato: martedì 11 ottobre 2016, 17:48
da Extreme
Non si tratta di un' autostrada, ma del raccordo intorno a Pistoia...
Inviato: martedì 11 ottobre 2016, 18:16
da desertstorm
Da non confondere il punto di rilevamento dell'apparato con il punto di scatto della fotografia.
Inviato: martedì 11 ottobre 2016, 19:59
da Extreme
Ho parlato telefonicamente con il comando dei vigili...
Mi hanno spiegato che l'autovelox in questione è un doppio apparecchio, una unità rileva la corsia di sorpasso e l'altra la corsia di destra.
Mi hanno fatto notare che sul verbale di accertamento è specificato che si tratta dello strumento dedicato alla corsia di sorpasso (ed effettivamente è così) e perciò altri autoveicoli presenti nella documentazione fotografica che sono nell'altra corsia non possono essere motivo di ricorso.
Quindi mi tocca pagare
Fortunatamente non superavo di 10 KM/h il limite, e quindi l'importo non è esagerato...
Inviato: martedì 11 ottobre 2016, 20:36
da desertstorm
40 euri circa giusto?
E mi pare non ti decurtano nemmeno i punti
Inviato: mercoledì 12 ottobre 2016, 22:14
da Extreme
Si 46,10 € senza decurtazione di punti...
E alla fine per 1 km/h in più....
Limite a 80, velocità rilevata 91-5 di tolleranza dello strumento=86 e sotto 5 KM/h di superamento del limite non viene emesso il verbale
