misurazione spool up del turbo
#1 Messaggio da leggere da " " »
salve ragazzi, come posso misurare lo "spool up" del turbo?
Gho57
Re: misurazione spool up del turbo
Spool up sarebbe quando comincia a spingere?
In officina hanno i misuratori di psi per settare il wastegate, non penso si possa tramite obd.
#3 Messaggio da leggere da " " »
sì (da quel che so). stavo valutando i vari OBDII bluetooth, ma sta diventando difficile al momento... accettavo quindi suggerimenti o indicazioni del caso
Gho57
Su ebay ci sono molti manometri sia analogici che digitali, non sembrerebbe un'operazione difficile.
Un cavo per la corrente e la T per innestarli credo sul wastegate? non saprei
#5 Messaggio da leggere da " " »
sì, diciamo però che vorrei misurare in maniera accurata differenze di circa 150-200 giri al minuto, quindi buttare l'occhio al momento giusto credo sia poco utile in questo caso... l'unica che mi veniva in mente erano app come torque o simili
Gho57
magari domani controllo col torque se si può. C'è un indicatore boost vedo...
