9-5OG Wagon my01 - Sostituzione molle pneumatiche portellone baule
Giuseppe Licheri
Webmaster
#1 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ciao a tutti.
Nuovo dilemma: ho acquistato una coppia di molle per il portellone del cofano posteriore.
Ma non ho la più pallida idea di come si sostituiscano. Qualcuno lo ha già fatto o ha comunque suggerimenti da darmi?
Grazie in anticipo.
Inviato dal mio K6000 Pro utilizzando Tapatalk
vinpret
Re: 9-5OG Wagon my01. Molle pneumatiche baule
#2 Messaggio da leggere da vinpret »
é un bell lavoro devi smontare tutto il rivestimento del tetto
Saab 9,3OG Cabrio
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Lo temevo :(
Giuseppe Licheri
Webmaster
#4 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Farlo scendere tutto, smontare i fermi e montare le nuove molle, giusto? E poi chiudere il tutto...
Mmmmm dovrò bruciarmi un sabato intero mi sa....
Non sembra una operazione molto lunga e/o complessa, ci vogliono però due persone (per sicurezza)
Giuseppe Licheri
Webmaster
Re: 9-5OG Wagon my01 - Sostituzione molle pneumatiche portellone baule
#6 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Thankssss
#7 Messaggio da leggere da AlexVE »
Io l'ho fatto sulla mia ex 9-5 sw ed è più che semplicissimo
Procurati un manico di scopa (senza la scopa :D ) e blocca il portellone in modo che non ti casca in testa e che non sia di intralcio per le operazioni di smontaggio
Togli le plastiche laterali quelle che corrono con il portellone, prima quella alta poi le lterali togliendo i fermi in plastica , con delicatezza altrimenti li rompi, e quelli che si fissano sul cielo dell auto (si tolgono ruotandoli)
Togli le plastichette quadrate sul cielo ai due lati (hanno un tappino e una vite interna
Allenta, non togliere, i due montanti laterali sulle poertiere posteriori
togli, facendolo prima da un lato per uscire dai montanti e poi dall altro, facendo attenzizione a non piegare troppo il cielo altrimenti si rovina
Vedrai gli attacchi a nudo degli ammortizzatorini lato portellone e lato interno dell abitacolo
vengono via lateralmentem hanno delle teste mezze sferiche con un foro dove si inserisce a pressine la testa tonda dell attacco, puoi toglierle agevolmente con un grosso cacciavite
attnzione a sfilarle perche devi girarle in modo che riescano ad uscira da una specie di "canaletto" quadrato strettino e per la loro lunghezza faresti un po di fatica ma cosiglio di togliere prima la parte interna poi esterna
Non so le tue ma le mie non avevano delle mollette di fermo, sulle sostituzioni si, se ci solo le mollette toglile con un cacciavite piccino
inserisci le nuove in modo inverso, nel senso prima fissi le teste del portellone poi le interne facendo presente che devi inserirle prima nel "canaletto" interno)
le puoi fissare con il cacciavite grande facendo leva e devi sentire il clak della loroa massa in sede
poi rimonti tutto
PS per agevolare l'inserimento delle teste devo aprire il portellone il piu possibile all atto inserimento perche altrimenti le teste non combaciano con gli inserti tondi, io l'ho fatto da solo ma se siete in due è meglio
Tempo di impiego totale circa 30 minuti
Giuseppe Licheri
Webmaster
#8 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Grazie mille del feedback Alessio!
Giuseppe Licheri
Webmaster
#9 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Fatto!!! Alla fine ho avuto fortuna e ho smontato x primo quello scoppiato!!! Ho cambiato solo quello!!!
Visto che c'eri, potevi anche l'altro: facevi il lavoro una volta sola
Giuseppe Licheri
Webmaster
#11 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Per ora basta questo :)
Non appena darà segni di cedimento cambierò anche l'altro. Tanto ora so come fare ;)
Approcci diversi
Giuseppe Licheri
Webmaster
#13 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
In realtà volevo farli entrambi. Negli anteriori ho cambiato tutti e due gli steli. Ma qui ho visto che i nuovi, nonostante siano anch'essi da 1550 N, hanno un diametro inferiore. Per cui temendo che non siano il massimo ho preferito tenere l'originale ancora funzionante in sede.
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
glicheri ha scritto:Fatto!!! Alla fine ho avuto fortuna e ho smontato x primo quello scoppiato!!! Ho cambiato solo quello!!!
Ottimo, quanto tempo ci hai messo? :)
Giuseppe Licheri
Webmaster
#15 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Un po' meno di un'ora perché avevo paura di sfasciare tutto aprendo le plastiche e perché dovevo pulirmi ogni pochi minuti dall'olio del pistone scoppiato per non ridurre tutto il cielo ad una porcheria!!!
