[9.3 OG Cabrio Aero 2.0 turbo my 2001] Assenza ventilazione
federico68
#1 Messaggio da leggere da federico68 »
Ciao a tutti, dopo l'ennesimo problema del mio neo acquisto, (chissà chi devo ringraziare...) questa mattina l'impianto di climatizzazione ha smesso di erogare aria, sia calda che fredda. Premetto che ho appena sostituito, tra le altre cose, il compressore dell'aria condizionate, e che fino a ieri tutto funzionava regolarmente, e che ho già provato a resettare il tutto premendo auto e off contemporaneamente, il problema non si risolve. Cosa può essere? Grazie a tutti.
Federico
EX C900 Coupè EP 16V my 1991
Re: [9.3 OG Cabrio Aero 2.0 turbo my 2001] Assenza ventilazione
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Dico una fesseria: i fusibili li hai guardati?
Marco aveva risolto sulla sua.
Prova a cercare nelle vecchie discussioni
federico68
#4 Messaggio da leggere da federico68 »
No Marchino i fusibili ancora non li ho controllati...speriamo sia una puttanata del genere...
Federico
federico68
#5 Messaggio da leggere da federico68 »
Stefano ho cercato, ma ho trovato solo problemi simili ma non come il mio...ora guardo meglio..
Federico
Fede, è la ventola interna che non parte giusto?
federico68
#7 Messaggio da leggere da federico68 »
Si Ago credo sia proprio lei.
Federico
Adrian
#8 Messaggio da leggere da Adrian »
Ciao,
Mi auguro per te che il colpevole sia il fusibile o il relè che comanda la ventola....ma ci credo poco.
Se hai manualità, leggi qui :
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=23748
e poi chiedi che e ti spiego come fare.... .
Se non capisci proprio niente di fili, fusibili,elettricità e non sei capace di smontare e rimontare il vano portaoggetti e altro...allora lascia stare!
Allora, la prima cosa da controllare sono i fusibili "3" e "21" nella basetta porta fusibili a sinistra del cruscotto (quella di fronte alla portiera per intenderci), quello del motorino della ventilatore abitacolo dovrebbe essere il "3"
Fatto questo, se i fusibili sono ok, per verificare che al motorino (38 nella foto) arrivi tensione, dovresti smontarlo ..... operazione non di poco conto....
In alternativa però puoi smontare il pannello comandi (504 nella foto) del ventilatore (quello con la manopola a 4 posizioni) e vedere se almeno quello "caccia" tensione quando azioni la manopola.
Dovrebbe essere abbastanza semplice smontare, una volta fatto:
troverai 4 fili belli doppi (4mmq) di 4 diversi colori a tinta unita: arancio, verde, giallo e bianco.
Sono i quattro positivi che alimentato la ventola dandole le quattro diverse velocità.
Non dovrai fare altro che ruotare la manopola velocità su 4 (velocità max) e metti i puntali di un tester (12volt dc), sul filo bianco e l'altro puntale su una massa (una qualunque, anche la parte metallica di un piantone)
Se non c'è tensione allora il pannello comandi ha qualcosa che non va, se la tensione c'è allora o è interrotto il filo al motorino della ventola (improbabile perche almeno le altre tre velocità dovrebbero funzionare) oppure è rotto il motorino ventola (tragico ....)
oppure,
ultima speranza,
si è interrotta la massa al motorino, è la trovi (per controllarla) a 20 cm dalla base del montante A sinistro, troverai un giunto a pochi cm dalla centralina DICE.
Io credo che il difetto sià proprio il motorino ventola o al massimo il pannello che regola le velocità.
E, bada bene che, se è rotta la manopola selettrice della velocità non parte nemmeno l'A/C!!!
Infatti come puoi notare qui sotto quando porti la manopola in posizione "1", arriva il positivo ("appeso" in termina tecnico) anche all'interruttore dell'A/C (169 nella foto) .
Questo che significa?
Che il consenso all'A/C viene dato da quella manopolina che seleziona le velocità. Infatti poi, premendo l'interruttore A/C arriva un positivo alla DICE che automaticamente comanda l'accensione del compressore .
Adrian ha scritto: Mi auguro per te che il colpevole sia .... o il relè che comanda la ventola....
Non esiste nessun relè tra fusibile e ventola, solo il quadretto comandi con le 4 posizioni.
Adrian
#11 Messaggio da leggere da Adrian »
Lui scrive ...."e che ho già provato a resettare il tutto premendo auto e off contemporaneamente..."
:neutral: Una 9.3 Cabrio Aereo 2.0 turbo che non ha la ACC...?!
Allora posso anche cancellare quello che avevo scritto.
Ho un vuoto, cosa intendi per ACC?
Adrian
#13 Messaggio da leggere da Adrian »
Aahhhh si, il clima autoamtico :fainted: :fainted: :fainted:
Bhe allora se ha quello (io non lo so, non è specificato) ho perso tempo.... :fainted: :D :D
In ogni caso allora è sicuramente "saltato" il pannello elettronico di gestione della ventilazione e dall'"A/C.... mmm sono dolori ..... :x :x :x
I fusibili da controllare nel caso, (sempre nella medesima basetta) sono 4, il 9,21,27 per la centralina dell'ACC ed il fusibile contrassegnato "C" per il motorino della ventola.
Lo schema elettrico che ho visionato non lascia molto spazio a prove come quelle suggerite sopra.
Andiamo troppo nell'elettronica e bisognerebbe avere delle approfondite conoscenze di elettrotecnica per effettuare dei test.
In ogni caso, viste e lette le varie esperienze...... inizia a ricercare una centralina nuova o usata funzionante. :$ :fainted: :sorry:
Adrian
#15 Messaggio da leggere da Adrian »
Il panello per il controllo (A/C) e molto difficile che si rompe... .
Si che ci sono prove da fare per vedere cosa e come non funziona, ma prima di spiegare per niente cosa deve fare... li ho chiesto se ha manualità e gli ho dato da leggere.... :=
federico68
#16 Messaggio da leggere da federico68 »
Si, la mia ha il clima automatico, ma siete stati troppo tecnici per le mie conoscenze, ma da quel che ho capito, se non sono i fusibili, la gita in officina sarà indispensabile. Grazie e tutti.
Federico
federico68
#17 Messaggio da leggere da federico68 »
La cosa strana è che il display funziona correttamente, solo che non esce aria.....
Federico
Ti auguro che non sia il gruppo ventola guasto perchè smontarla per sostituirla non e' proprio un lavoretto da poco... :inpain:
federico68 ha scritto:La cosa strana è che il display funziona correttamente, solo che non esce aria.....
Fede, il fatto che si accenda il dispoly non significa che debba per forza dare alimentazione alla ventola purtroppo.
Proprio perche ha un pannello molto "elettronico" è facile che si sia danneggiato qualche componente che da tensione al gruppo ventola.
Adrian ha scritto:Si che ci sono prove da fare per vedere cosa e come non funziona
E chi ha detto il contrario ?
Adrian
#20 Messaggio da leggere da Adrian »
desertstorm ha scritto:Lo schema elettrico che ho visionato non lascia molto spazio a prove come quelle suggerite sopra.
.....In ogni caso, viste e lette le varie esperienze...... inizia a ricercare una centralina nuova o usata funzionante. :$ :fainted: :sorry:
:neutral: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=8802
Tienici aggiornati... .
