9-3 NG 1.9 Tid 150 cv - Istruzioni smontaggio valvola Termostatica
Andr3A
#1 Messaggio da leggere da Andr3A »
Buongiorno,
qualcuno che ha il wis sarebbe così gentile da postarmi la procedura per cambiare la valvola termostatica del motore in oggetto ?
Grazie mille :)
Re: 9-3 NG 1.9 Tid 150 cv - Istruzioni smontaggio valvola Termostatica
Io sti giorni ho difficoltà con la linea adsl..... se non ci pensa nessuno mi sa che devi aspettare qualche giorno.
msaabtid93
#3 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Se si è bloccata hai avuto lo stesso mio problema, io lo cambiata da solo ,devi avere una buona mano però, servono poche chiavi ,tredici a tubo ,dieci a tubo ,fascette per tubi nuove.il termostato è a destra sotto al tappo olio ,facile da vedere, devi svuotare il radiatore da vite spurgo sotto a destra poi smonta il term.vecchio , rimonta il nuovo facendo attenzione ai tubi ! Poi riempi liquido e buon divertimento
Andr3A
#4 Messaggio da leggere da Andr3A »
per arrivare alla vite di spurgo basta smontare la protezione para-motore inferiore ?
msaabtid93
#5 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Eh sì quello devi toglierlo ,la vite è di plastica la giri e dovrebbe uscire il liquido , ci vorrebbe ponte ,ma con due rialzi sotto le ruote dovresti farcela .
Andr3A
#6 Messaggio da leggere da Andr3A »
bene dopo qualche imprecazione ho cambiato la valvola (con una behr)... finalmente tutto regolare :)
aldogiavaldi
#7 Messaggio da leggere da aldogiavaldi »
mi sa che la devo cambiare anche io, mi rimane fredda, se per cortesia può leggere il posto sopra mi farebbe una cortesia.
P.S.
Posso avere il codice della behr ?
Altra cosa, come si fa lo spurgo ? E' un casino su questo motore ?
Grazie ancora
Andr3A
#8 Messaggio da leggere da Andr3A »
ciao Aldo,
la valvola l'ho presa qua http://www.autoparti.it/behr-thermot-tronik/6541105
basta svuotare il circuito col rubinetto posto sul radiatore (guardando la macchina da davanti), cambi la valvola, rimetti il liquido, fai partire il motore e lo mandi a temperatura, ripristini di nuovo il livello e sei a posto. non serve spurgare niente lo fa da solo
Andrea
