9-3NG SH (pre-restyling) smontaggio fap ed eliminazione
andrea7878
#1 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Ciao a tutti inanzi tutto buon anno ...
voglio pubblicare le foto per lo smontaggio e svuotamento del fap , per eliminazione cancro egr..
costruzione del ponte di ultima generazione fai da te ..
segue visuale per ponte a blocchetti e tavole
vista dello spazzio creato sotto la macchina
intercettazione del fap aiutante del cancro egr
smontare bulloni da 13 del supporti del fap
smontaggio dei dadi da 13 sul fap con l aiuto di uno snodo per il dado superiore
scollegare tubi in gomma con semplice pinza e aiuto di un cacciavite spaccato per allentare i tubi
smontare sonda con chiave 17 e tagliare fascetta che aregge il cavo..
quando si va a rimontare la sonda non entrera tutta a causa del tubo messo internamente , ora vedo se da problemi altrimenti si puo fare un foro sul tubo interne per far entra la sonda in profondita. ma visto che verra esclusa non penso ci siano problemi
una volta tolti i dadi da 13 sul fap ed scollegato tubi e sonde possiamo far calare il fap a terra , e passare alla parte posteriore per tira giu la marmitta finale
marmitta tolta , percio dividere il fap da tupo io prima ho segnato il posizionanìmento dei due pezzi per poi rimontarlo come era ..
questo e quello che ho trovato all interno del fap .. in piu all interno del finale della marmitta cerano dei pezzi del fap carbonizzati
taglio del fap, i tagli sono stati fatti sul lato alto del fap cosi non si vede una volta rimontato, in piu i tagli dx sx e orinzzontale il piu vicino possibile alle saldature, in modo che quando andiamo a saldare non buchiamo la lamiera , noi abbiamo saldato con elettrodo per acciaio ma se lo saldate a filo e meglio ci sono meno difficolta
da qui dovra entrare un tubo in ferro da 2" con riduzione per la parte posteriore ,percio va limato il bordo interno che si vede
tubo da 2" con riduzione per la parte posteriore che andra internamente .
la riduzione e stata fatta sempre con il 2" , tagliato un pezzo di 6 cm per poi tagliarlo su un lato come il segno rosso ,fino al raggiungimento del diametro che seve
infilare il tubo da 2"
il tubo rimane a filo o meglio 1-2 mm all interno in modo che quando diamo 2 punti di saldatura per il fissaggio lo limiamo poco per togliere la saldatura di troppo per lasciare liscio l attacco del fap per la guarnizione
riduzione che entra nella parte posterio e abbiamo messo un punto di saldatura all interno per evitare vibrazioni , anche se era preciso ..
visuale del tubo finito
finire con saldatura del fap se possibile meglio a filo che con elettrodo.. io non ce l avevo percio piano piano ce l abbimo fatta.
Re: 9-3NG SH (pre-restyling) smontaggio fap ed eliminazione
I miei complimenti per la dedizione :)
andrea7878
#3 Messaggio da leggere da andrea7878 »
grazie spero che a qualcuno possa essere utile..
non so se aprire un altro argomento
se e possibile volevo chiedere per le farfalle swirl visto che non ho trovato molto negli argomenti gia trattati..
le swirl vanno eliminate con la mappatura della centralina o una volta mappata le devo solo scollegare?
Apri pure un altro topic se non ne trovi di compatibili con la tua richiesta.
Questa è meglio farla restare una guida
france92
#5 Messaggio da leggere da france92 »
andrea7878 ha scritto:grazie spero che a qualcuno possa essere utile..
se cerchi nel forum ci dovrebbe essere un mio 3d sull'eliminazione delle swirl :)
andrea7878
#6 Messaggio da leggere da andrea7878 »
allora per la sonda del dpf lasciandola dentro il dpf ma non facendo il foro nel tubo messo non da nessun errore pero si consiglia di fare un foro passante nel tubo messo perche la sonda deve sentire i valori di scarico..
Anche disattivandola?
( Che non vuol dire toglierla)
msaabtid93
#8 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ma l hai fatta la rimappatura centralina prima ? Se no son guai tra un po' ,va in rigenerazione e fumo da tutte le parti !!
andrea7878
#9 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Si l'ho fatta la rimappatura..ho prima fatto la meccanica e aspettato che il preparatore venisse a casa per rimappare..
andrea7878
#10 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Si da centralina me l'hanno disattivata però dicono che serve sempre per leggere i fumi...
E sarebbe meglio fare il foro passante..
Ti riporto quello che mi è stato detto da chi ha fatto la centralina
msaabtid93
#11 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Bene dai ,l importante l hai fatto
