9000 cse pompetta benzina
spinoso
Ragazzi, 9000 cse kilometrata a GPL, l'ho presa da un anno, tagliandata e messa in garage. Oggi, ma pure prima, quando la uso fa un rumore di pompetta benzina, sempre, assordante, si sente da fuori da 10 m e più, è un ronzio che snerva. Può essere una pompetta aggiunta o è un difetto conosciuto? Come devo comportarmi?
Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
- MarchinoLaPeste
Re: 9000 cose pompetta benzina
Seduto al posto di guida: il rumore lo percepisci davanti o dietro?
spinoso
Oggi pomeriggio vedo di controllare. All'interno è comunque onnipresente, ti stona.
- MarchinoLaPeste
Re: 9000 cse pompetta benzina
La ventolina del sensore della temperatura, a destra rispetto alla chiave di accensione. Vedi quella piccola griglia? Spruzzaci dentro wd40 con la cannuccia, e quel rumore sarà solo un ricordo
Anche secondo me potrebbe essere quella che dice Marchino. Senti il rumore anche con l'ACC spento?
spinoso
Non si tratta della ventolina del sensore clima. E' proprio la pompa della benzina che fa quel rumore assordante. Aperto il cofano e sollevata la botola della ruota di scorta si sente più forte, vibra pure la lamiera vicino alla ruota di scorta.
Il problema è che c'è il bombolone e per accedere alla pompa devo prima togliere il bombolone. Siccome è scaduto da 2 anni, penso che ne approfitterò al momento di sostituirlo.
Domanda:
ma posso montare pompa e tutto il resto di una Thema/Croma o devo obbligatoriamente trovare tutto il gruppo Saab?
Magari sostituendo solo la pompetta?
Domanda:
Non so se puoi utilizzare la pompa Croma/Thema, ma so che puoi sostituire solo la pompa all'interno del cestello, io avevo fatto così. Qualche giorno fa guardavo su scandix.de e costava circa 180 Euro.
Le pompette benzina costano mediamente 70/80Euro sul mercato e-bay, con 130/140 ci so prende una Walbro maggiorata da Maptun. La robba di Skandix la eviterei molto accuratamente perchè dura poco, molto poco....stasera alzando la c900 sul ponte per capire da dove venisse un rumorino ho fatto un'altra spiacevole scoperta di pezzi comprati da Skandix e deperiti miseramente dopo nemmeno 2 anni ed ora bisogna smontare e spendere nuovamente e dopo i cavi candele ed i pezzi dello spinterogeno (sempre acquistate da skandix) e' la seconda volta in poche settimane che mi trovo costretto a cambiare pezzi che sarebbero dovuti durare molto piu' a lungo...
Non credo, poi rimandare le boccole sbriciolate e testine frantumate indietro costerebbe 30 Euro di spedizione, oltre il fatto che dovrei tenere la macchina smontata sul ponte in attesa dei ricambi sostitutivi qualora fossero cosi' cortesi da cambiarmeli in garanzia, e per il meccanico sarebbe una scocciature non da poco, quindi capisci da te che non sto manco a chiedere... me li ricompro e basta ma mi guardero' molto bene da comprare ancora componentistica da SKANDIX.
Sei un genio!!! Quella after market tipo la originale costa 60 euro!!! Non avevo nemmeno pensato a Maptune, Marco sei un genio!!!marcofinnista ha scritto:Le pompette benzina costano mediamente 70/80Euro sul mercato e-bay, con 130/140 ci so prende una Walbro maggiorata da Maptun. La robba di Skandix la eviterei molto accuratamente perchè dura poco, molto poco....stasera alzando la c900 sul ponte per capire da dove venisse un rumorino ho fatto un'altra spiacevole scoperta di pezzi comprati da Skandix e deperiti miseramente dopo nemmeno 2 anni ed ora bisogna smontare e spendere nuovamente e dopo i cavi candele ed i pezzi dello spinterogeno (sempre acquistate da skandix) e' la seconda volta in poche settimane che mi trovo costretto a cambiare pezzi che sarebbero dovuti durare molto piu' a lungo...
Comprate un po quello che te pare
Tornando in tipic, non potrebbe essere la pompa che sta per cedere? Se non erro quando inizia ad essere rumorosa può essere un sintomo di probabile rottura.
non dare il merito ad altri, il vero genio qui sei tu, l'ha scritto l'autore de topic poco sopra che trattasi della pompetta benzina a fare rumore ed a vibrare
Si si, so che l'oggetto è la pompa benzina, ma mi sembrava che l'utente ci stesse chiedendo qual'è la causa del rumore e secondo me potrebbe essere la pompa che sta per morire.
spinoso
Infatti, poi ho cercato il problema anche in base ai suggerimenti,ora sto optando per la sostituzione, ma non so cosa mi attende. Sulla Croma è in blocco con altro ma penso facilmente sostituibile solo il motorino, qui non so. Per smontare penso di dover prima togliere il bombolone, oppure è qualcosa di piccolo e sfilabile?
Inviato da Claudio con Elephone P8000
Credo ti convenga tirare giu' il serbatoio della benzina da sotto e sfili tutto il cestello con la pompetta piuttosto che smontare il serbatoio del gpl.
Alla pompa benzina ci arrivi dal bagagliaio, si trova a filo con lo schienale dei sedili posteriori, al centro. Una volta tolto il pavimento del bagagliaio, la vedi, sotto un coperchio ovale.
spinoso
Che dite, con questa risolvono?
http://m.ebay.it/itm/4120-Pompa-Elettri ... nav=SEARCH
botte
non vorrei portarmi sfiga ma la mia sono anni che ronza ma funziona perfettamente... comunque se la cambi male non gli fa...
p.s. su parts for saab da due modelli diversi di pompa per la 9000, credo debba smontarla prima per vedere i codici esatti...
