io non so darti consigli su questo modello di saab... ma sicuramente qui c'è qualcuno che lo saprà fare....
nuovo saabista...prestazioni, cigolii et similia
- solosaab
benvenuto a te e alla tua bella auto!!!
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
LucasTl
- Pietro7
Benvenuto! Bella macchina!
Anch'io non so darti nessuna informazione perchè la mia è diversa salvo che il sensore della temperatura è indispensabile per il funzionamento del clima e non puoi togliero e che i cigolii te li dovresti aspettare da una cabrio. Qualcosa si può eliminare, ma dovresti andare per tentativi e capire esattamente da dove proviene.
Non so che velocità possa fare, ma con 150 cv penso che arrivi ai 210 forse anche 220. La strumentazione sulla mia (che è il modello precedente al tua) è molto precisa.
Ciao!
Ciao!
nellolo
Ciao io ho una 900NG e una 9.3 entrambe cabrio.. devo dire che in quanto a scricchiolii e cigolii sono potenzialmente delle ottime auto.. sei sicuro che non sia stata incidentata e che magari il problema derivi da un assemblaggio del carrozziere non molto ben accurato? io ho avuto questo problema sulla 900, prima era perfetta, adesso è un concerto.. mentre la 9.3 è supersilenziosa.. a capote abbassata è strano che cigoli... cmq in quella zona è è la capote che sobbalza, ma mi sembra strano in quanto dovrebbe essere abbastanza rigida una volta compressa nella sacca, oppure potrebbe essere, forse, dovuto al fissaggio del divano posteriore nei ganci intelaiati.. il divano posteriore è ribaltabile.. con la chiave dell'auto sblocchi la serratura a destra dietro al poggiatesta e vedi se magari non c'è del gioco li.. altrimenti non saprei dirti.. non mi vengono in mente altre parti metalliche in prossimità di quelle zone.
per quanto riguarda il sensore temperatura abitacolo, ho avuto lo stesso problema sulla 9.3, io la ventolina l'ho bloccata.. l'ho tolta, smontata, provato a pulirla ma faceva lo stesso casino (si usura il perno dove gira e balla, andrebbe cambiata.. ma costa 90€).. Di fatto io non ho notato una gran differenza, anzi forse ora il funzionamento del clima è migliorato, paradossalmente.. se il sensore temp è ventilato ovviamente percepisce una temperatura inferiore a quella che percepisce con aria stazionaria.. e avendo la Saab anche il sensore solare sul cruscotto spesso d'estate non raffreddava a sufficienza secondo i miei gusti se non c'era il sole diretto, in quanto la combinazione dei due sensori rilevava una data temperatura nell'abitacolo, ma niente sole.. e allora secondo lui nell'abitacolo non si "bolle" e secondo me originariamente è tarato un po' male per questo motivo.
Con la ventolina bloccata invece il clima rileva nell'abitacolo una temperatura maggiore e quindi anche senza sole diretto raffredda di più.. io sinceramente sono soddisfatto..
L'ho bloccata mettendo uno spessorino di carta in fondo all'alberino... la potenza della ventola è molto scarsa e basta niente per non farla girare..
Per le vibrazioni ai pedali non so, forse ci sono testine e/o supporti vari un po' andato ormai... quanti km ha?
Per la velocità massima non si aiutarti, le mie hanno 185 e 200cv.. però dovrebbero raggiungere rispettivamente 230 e 235km\h... con la prima 230 li ho visti e mi dava l'idea che potesse andare oltre qualcosina se non fosse pe ril limitatore di velocità... per la seocnda non so, non ho ancora avuto occasione...
però mi sa che 220 li prendi di sicuro..
- Pietro7
Porta la macchina da un carrozziere di fiducia che è in grado di dirti vita, morte e miracoli. La capote regge benissimo.magic81 ha scritto:...prima di acquistarla ho chiesto se fosse incidentata, e la risposta è stata negativa...certo è come chiedere all'oste se il vino è buono...io sinceramente mi sono fidato del venditore (l'unica concessionaria ufficiale saab di roma)...presumo quindi che la macchina non sia incidentata, poi sinceramente non saprei come fare per capirlo vedendola...
parto cmq dal presupposto che i cigolii non derivino da incidenti precedenti...
un'altra domandina....
ma a velocità molto elevate, diciamo oltre i 200 km, se mai dovessi andarci...la cappotta potrebbe avere comportamenti strani?? o è tutto "tested ok"?????
...cmq ieri in centro qui a roma...me la sono goduta proprio, cigolii permettendo visti i sanpietrini...
Buona saab!
- Pietro7
Magari pensava alla gallardo che non è garantita oltre i 160 km/h! Una Lamborghini...Lucantropo ha scritto:No, assolutamente ! vai tranquillo... ci mancherebbe altro..magic81 ha scritto:
LucasTl
Della serie:magic81 ha scritto:...ho risolto così...una volta chiusa la cappotta ho inserito del nastro isolante da elettricista nero, in più strati...
...per il ventolino rumoroso...l'ho bloccato con una forcina per capelli...
Mc Gyver!
Fan di Alarm fur Cobra 11
