9-3 NG 2003 2.0 BENZINA 110 KW - liquido refrigerante
black saabbath
#1 Messaggio da leggere da black saabbath »
ciao a tutti
vorrei sostituire il liquido refrigerante rosso della mia 9-3 dopo 13 anni!!!; è corretto il codice prodotto GM 93165162 per poterlo comparare con altre marche ?
inoltre, ho letto sul manuale uso e manutenzioni che la quantità di liquido refrigerante da immettere è 7,1 litri
mentre la tanica normalmente è 5 litri; vanno diluiti quei 5 litri o ne servono 7,1 di prodotto puro?
grazie
Re: 9-3 NG 2003 2.0 BENZINA 110 KW - liquido refrigerante
Come potrai vedere sulla confezione:
Diluito al 50% con acqua:
La tanica da 5 diluita dovrebbe bastarti. Il codice che hai riportato dovrebbe essere corretto.
In sostanza serve un liquido refrigerante che rispetti la specifica Dex-cool.
Ma questo della foto non sembra diluito.
Dice solo che dev'essere usato diluito, o sbaglio?
black saabbath
#4 Messaggio da leggere da black saabbath »
dal disegno intuisco che siano 5 litri di prodotto puro da diluire con h20
a proposito voi dove lo comprate? sulla baia costano piu le spedizioni che non il prodotto...
Forse mi sono spiegato male: Non si compra diluito. Si compra puro, e va diluito prima di versarlo.
O lo compri su internet o lo compri in officina Saab/GM.
Una domanda: sono io ad essere fissato,poichè quando lo cambio porto al mecca,Che alza gli occhi al cielo,
oltre al liquido da diluire anche l'acqua demineralizzata con cui farlo? :stupid:
Pure io gli porto l'acqua demineralizzata :=
Sì, lo siete, perché se metteste solo quella si potrebbe capire, ma il liquido fa da anticorrosivo ed anti-calcare quindi non serve a una mazza :D
Anzi, se proprio lo volete sapere, la temperatura di ebollizione dell'acqua demineralizzata è di un nonnulla inferiore a quello dell'acqua di rubinetto (grazie ai sali contenuti), che magari anziché a 100, bolle a 101°c e quindi "aiuta ancora meglio il refrigerante"... a questo ci avevate pensato? :D
Se l'acqua è molto calcarea (tipo, a Roma!) io dico che l'anticalcare può non bastare.
black saabbath
#10 Messaggio da leggere da black saabbath »
3 preventivi chiesti a officine saab per sfizio di curiosità
un ottantina di euro piu iva per l'operazione compreso il liquido in tutti e tre i casi
mi sa che opto per baia e meccanico amico
grazie a tutti
vinsempre ha scritto:Se l'acqua è molto calcarea (tipo, a Roma!) io dico che l'anticalcare può non bastare.
Basta eccome se è 1 litro + 1 litro, non ci versi mica un bicchierino... sono prodotti pensati apposta per le situazioni peggiori possibili e ci saranno anche anche più calcaree di Roma in giro per il mondo (o anche solo per l'Italia).
Comunque se preferite, male non gli fate, è solo una questione di sbattimento :)
SABBONE
Io metterò questo:
2017-02-15 17.19.21.png (98.86 KiB) Visto 4515 volte
Posso solo che parlarne bene
Curioso di sapere come si comporta in quel forno
