9-3NG SH 1.9TiD 2005 - Smontaggio arco ruota interno
#1 Messaggio da leggere da Fedesh »
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come smontare il pannello di plastica accanto al tappetino sul lato passeggero indicato nella foto? Ho provato a tirarlo ma non vorrei spaccarlo.
Re: 9-3NG SH 1.9TiD 2005 - Smontaggio arco ruota interno
Non ricordo bene, ma dovrebbe avere delle viti che tengono fisse le due parti
Poi, sarebbe meglio se usassi dei leverini in plastica
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
di solito ci sono delle viti, solitamente torx, nascoste dal portellino del portaoggetti, vedi un po prima di spaccare tutto
#4 Messaggio da leggere da Fedesh »
Ho già smontato il portaoggetti ed alzato le guarnizioni che coprono il pannello sul lato portiera, ma non c'è traccia di viti
Lungo il battitacco sembra sganciarsi facilmente, così come sul fondo nella parte opposta (dove il passeggero stende i piedi per intenderci)...il punto in cui è fisso è proprio lungo l'arco ruota, però non ci sono viti
Bisogna sempre guardare le cose da più punti di vista.
Per esempio. ...... PERCHÈ LO VUOI TOGLIERE?
andrea7878
Re: RE: Re: 9-3NG SH 1.9TiD 2005 - Smontaggio arco ruota interno
#6 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Il mio mi sembra che è ad incastro... non ricordo che vi sono viti...però devi togliere la striscietta
Prima che sempre a incastro
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
#7 Messaggio da leggere da Fedesh »
drillo65 ha scritto:Bisogna sempre guardare le cose da più punti di vista.
Perché smontando quella m***a di motorino ricircolo aria mi è caduta una vite proprio dietro quel pannello e la sento ad ogni curva :D :D
:D :D
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Non so se serve ancora ma bisogna prima togliere il listello che va da quella plastica al montante centrale e poi sfilare all'indietro la plastica che vuoi togliere tu. Tutte le plastiche sono ad incastro, niente viti.
#10 Messaggio da leggere da Fedesh »
Grazie Marco! Non serve più perchè la vite sarà andata a finire chissà dove e non la sento più, comunque lo terrò a mente che non si sa mai :)
