9-5OG B205E sospensione anteriore
pilot
#1 Messaggio da leggere da pilot »
buongiorno a tutti, volevo chiedere una info a prima di ordinare..
allego foto EPC:
il problema è il seguente, ho sostituito gli ammortizzatori nel 2015, da un po di tempo
mi succede questo mentre sterzo a sinistra (ammortizzatore destro) da fermo durante
lo spunto, e facendo retromarcia, si sente un track sembra il mollone che tocca da qualche
parte, è un mistero, :O come se durante la sterzata, il mollone non ruotasse correttamente,
ricordo che quando il meccanico ha sostituito gli
ammortizzatori, si è aperto un cuscinetto e abbiamo perso 1 o 2 pallini!
adesso l'idea è quella di sostituire il cuscinetto di supporto contrassegnato
sull'EPC con il numero 9 .. domando: ma non ricordo se c'è anche il
cuscinetto assiale contrassegnato con il numero 7 sull'EPC..
Come dire li devo sostituire entrambi?
grazie
Sospensione anteriore
sospensione anteriore 9-5.jpg (132.25 KiB) Visto 7844 volte
Saab 9-5 SE/Vector 2.0 t, B205E 1999 - tuning kit 400127296 del 05-12-01 - Gpl Landi omegas.
desmo4
Re: 9-5OG B205E sospensione anteriore
#2 Messaggio da leggere da desmo4 »
Be direi di si, il grosso del lavoro è la sostituzione del cuscinetto di supporto e relativa manodopera, a quel punto varrebbe la pena sostituire anche il cuscinetto di supporto.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
pilot
#3 Messaggio da leggere da pilot »
grazie desmo4
vi farò sapere se il problema si risolve.
ciao
pilot
#4 Messaggio da leggere da pilot »
bene ... aggiornamento ...
non è servito a niente sostituire entrambi i cuscinetti ...
il problema persiste! :x
sto pensando cosa sarà mai questo rumore quando sterzi a destra da fermo?
oppure tornando indietro in retromarcia?
forse sono le boccole della culla o telaio? sono 6 in tutto (almeno il kit)
soprattutto quelli del lato destro?
45 66 923 N.4 e 49 09 024 N.2 come recita l' EPC
Grazie per i Vs. suggerimenti
Ma con auto nel ponte, non si riesce a capire?
pilot
#6 Messaggio da leggere da pilot »
grazie GheSo ... non ho fatto questa prova ...
Adrian
#7 Messaggio da leggere da Adrian »
:killme:
La mia fa questo rumore(ogni tanto, non sempre...va a periodi!) da 10 anni!
Ho provato ha sostituire di tutto e di più, niente...alla fine mi sono abituato/arreso...fa parte del pacchetto Saab! :)
Abituatevi a qualche rumorino, ho tirato giu' l'avantreno completo piu' volte fatto sostituire tutto il sostituibile e nonostante cio' qualche "gnec".. "gnec" lo sento ancora sui dossi rallentatori. :fainted:
La 9.3OG ha un avantreno di m@@@@ :[
vinpret
#9 Messaggio da leggere da vinpret »
difetto comune sulla 9,5 quando si cambiano gli ammortizzatori anteriori la causa puo essere che uno dei bulloni che fissano il supporto superiore della sospensione al duomi che è stato per errore sostituito con uno più lungo ruotando lo sterzo, la molla che ruota insieme all ammortizzatore urta sul bullone generando il rumore, ricordati che quando smonti le molle le parti di gomma dove appoggia la molla vanno lubrificate con grasso al rame questo rende la gomma ormai vecchia morbida ed elimina tutti i rumori molesti altra causa puo essere il fermo inferiore della molla sul piattello dell ammortizzatore lo elimini e il problema scompare
Saab 9,3OG Cabrio
Azz, pardon, qui si parla di 9.5OG :o(
pilot
#11 Messaggio da leggere da pilot »
grazie a tutti, e in modo particolare a vincenzo ...
a saperlo prima avrei eliminato il fermo inferiore della molla sul piattello :x
Ciao
vinpret
#12 Messaggio da leggere da vinpret »
La potrei smontare a occhi chiusi una 9,5 quando ti serve qualche info fai un fischio :) :) :)
Saab 9,3OG Cabrio
