Saab 9-3 SSng Vector 1.9 tdi - Spia olio all'accensione
Edgar
Ciao a tutti ragazzi
da un paio di giorni ho notato una cosa strana: quando prendo la Saab la mattina, alla prima accensione del giorno, quando la metto in moto si spengono tutte le spie, il display dice "controllo ok", e per una frazione di secondo si accende la spia dell olio
Si spegne subito, e in tutti gli avvii successivi non succede più...fino al giorno dopo
In pratica, dopo che sta ferma per parecchio tempo
Per il resto nessun problema, nessuna fumata strana, ho fatto il tagliando da appena 1000km circa e quei km li ho percorsi quasi esclusivamente su autostrade o strade "veloci"
Riuscirò a portarla eventualmente da un elettrauto la prossima settimana, non prima, ma secondo voi cosa potrebbe essere?
Un contatto nel cruscotto? Una "svista"momentanea del sensore dell'olio?
Grazie a tutti!!
Grazie a tutti!!
- Lucio
Re: Saab 9-3 SSng Vector 1.9 tdi - Spia olio all'accensione
Prova a controllare bene la batteria. Succede anche a me. Quando rimane ferma per diversi giorni mi si accende per mezzo secondo e si sente il doppio beep. Ricordo che un anno fa, dopo aver sostituito la batteria, non è più successo fino a poco tempo fa. Sicuramente il calo di tensione influisce sulla centralina. Prova a tenere in carica la batteria per una notte intera e poi verifica.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Nel Ttid è una cosa normale
Nel Tid è la prima volta che qualcuno lo fa notare
Io starei tranquillo
Io invece la farei controllare.
E controolere anche la qualità/densità dell'olio nella coppa...
Il fatto che lo faccia solo con olio freddo non riconduce per forza ad un mero problema elettrico!
- Fedesh
Ogni tanto lo fa anche la mia, e quelle poche volte in cui lo fa è soltanto dopo che è stata ferma almeno una notte o una giornata intera
Saab dice che è normaledesertstorm ha scritto:Io invece la farei controllare.
E nessuno ha mai detto sia un problema elettrico
Molto probabilmente la pompa olio si svuota quel tanto da segnalare quell'istante di bassa pressione
Se lui vuole portarla dall'elettrauto....
Edgar
grazie mille a tutti per le risposte!!!
la prossima settimana farò un saltino in officina (ovviamente non potrò far vedere il problema ma solo spiegarlo hehehe) e sentiamo cosa mi dicono...un controllo in più non mi porta comunque via chissà quanto tempo!
vi aggiorno comunque, così se a qualcun'altro succede qualcosa di simile c'è già il topic!
- drillo65
Sappi che anche la mia lo fa! In pratica si spengono tutte le spie quando il motorino è ancora in funzione
salvo riaccendersi quella della pressione olio per mezzo secondo. Che mi ricordo lo ha sempre fatto,
almeno da quando ci ho fatto caso. Non succede però d'estate,quando insomma la temperatura si innalza e l'olio resta fluido.
Ergo,dipenderà da quello,comunque puoi dormire sonni sereni.
- Lucio
Dopo una settimana con l'auto ferma la segnalazione è ricomparsa.
//cloud.tapatalk.com/s/58ebec1db54 ... 161605.mp4
StefanoA.
Edgar ha scritto: ↑mercoledì 5 aprile 2017, 11:04grazie mille a tutti per le risposte!!!
Riporto su questo 3d perchè da un paio di gg ho lo stesso "sintomo":
spia olio e SID olio press bassa accesi per una frazione di secondo (tanto che non si riesce nemmeno a leggere il messaggio) alla prima accensione
- rispetto al titolo cambia la motorizzazione: benzina 2000cc Aero 2003 (devo quindi forse aprire un messaggio nuovo?)
- olio (5W40) e filtro cambiati 5400km fa (29-11-2021) dal precedente proprietario
- livello olio attuale: 1 tacca sotto il max
non ho notato fumate strane (magari da domani ci farò più attenzione)
ma soprattutto al momento non ho capito a che livello deve corrispondere la mia preoccupazione....
- desmo4
Io come prima cosa cambierei il sensore della pressione olio motore.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
- MarcoMaxi
Allora se è un ttid dovrebbe avere un problema di pescaggio dell'olio nella coppa. In pratica c'è un o ring che deve fare tenuta tra la coppa e il basamento ove appunto vi è la pompa dell'olio. Questo o ring va sostituito perché limita il pescaggio dell'olio. Ocio......
angelo callegaro
se ne era scritto qualche anno fa per la 95 ng.....e riguarda anche le Opel....un difetto conosciuto soprattutto negli States....
StefanoA.
MarcoMaxi ha scritto: ↑martedì 24 maggio 2022, 15:15Allora se è un ttid dovrebbe avere un problema di pescaggio dell'olio nella coppa. In pratica c'è un o ring che deve fare tenuta tra la coppa e il basamento ove appunto vi è la pompa dell'olio. Questo o ring va sostituito perché limita il pescaggio dell'olio. Ocio......
è un 2000 benzina
questo motore quindi non ha (avrebbe) questo problema?
- MarcoMaxi
Il titolo parla di 1.9 tid
StefanoA.
Si ne ero consapevole,
infatti quando ho "riesumato" il tread ho immediatamente chiesto se fosse il caso di aprirne uno nuovo
(non volevo incorrere nell'errore di aprire discussioni/fotocopia e prob sono incorso in un altro...)
se mi confermi la necessità ne apro uno nuovo con titolo corretto
grazie comunque.
angelo callegaro
mah chi lo sa se il 2000 benzina ha questo problema.....bisognerebbe vedere l ' esploso.... per chilometraggi elevati o vetusta' dell' auto potrebbe essere...
