900 NG Turbo Coupè ( '94 - '98 ) spia abs accesa/spenta
Solid71
#1 Messaggio da leggere da Solid71 »
Buongiorno a tutti, e auguri di buona Pasqua a tutti.
Volevo scusarmi con DesertStorm, dato che ha dovuto riprendermi ben due volte per i miei errori nello porre il quesito, non avevo davvero capito come si impostava la cosa, perciò chiedo scusa, non sono pratico di forum, spero che questa volta abbia ben impostato il tutto.. :eyeroll:
Ho la spia dell'ABS che si accende ogni tanto all'accensione, e mi rimane fissa accesa, ma a volte si accende dopo un pò.....oppure viceversa, parto con spia accesa e dopo un pò si spegne.
Qualche idea sulla causa? ( Considerate che la mia piccola è rimasta per 5 mesi, ero obbligato a lasciarla li in mano ad incompetenti o quasi, e cmq persone di cui non ho la massima stima diciamo cosi....per non dire altro :roar: :roar: con la vettura bloccata per colpa loro, visto che mi hanno fatto un ponte per metterla in moto con polarità invertite, e con il voltaggio di un camion.......fate voi.....
Ho dovuto sostituire buona parte dei componenti elettronici, e dopo 5 mesi appunto, sono riuscito a portarmela a casa, ma ha bisogno di cure adesso....da persone che ci capiscono, e che stò cercando...)
Potrebbe essere banalmente le pastiglie freno da sostituire?
grazie a tutti voi,
come non detto...o sbagliato sessione....... :terryfyed: ..come posso spostare l'argomento o cancellarlo?
Re: 900 NG Turbo Coupè ( '94 - '98 ) spia abs accesa/spenta
Di solito sono i sensori lenti o sporchi.
Se togli la ruota e guardi dietro il disco freno lo noti subito, è un cilindretto di plastica fissato con una vite M6.
Se hai un amico in Saab ti può dire qual è la ruota che da problemi tramite presa diagnosi OBD, senza smontare niente.
Tranquillo Solid, e buona Pasqua anche a te. :)
Da dove scrivi ?
E se dici di dove sei, qualcuno potrebbe indicarti un bravo meccanico
:wink:
Solid71
#5 Messaggio da leggere da Solid71 »
Giusto.... Scusate..... Io da Pisa, ma sono di La Spezia
Ultima modifica di desertstorm il domenica 16 aprile 2017, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione" Presta attenzione per favore !!
Mmmm Pisa... purtroppo non conosco nessuno da quelle parti.
Se volessi puntare su qualcuno a colpo sicuro ti devi spostare a 200 km. Li abbiamo Marcomaxi, Faenza.
Ma è troppo lontano.
Vediamo se qualche altro può darti consigli da sommare a quelli di Jean.
Solid71
#7 Messaggio da leggere da Solid71 »
Ehh.... Purtroppo a Pisa ( non essendo poi nemmeno del luogo ), ho solo voci di questo o quell'altro meccanico che lavorano bene.... Ma niente di più... Forse mi servirebbe ( magari anche soli la prima volta ) qualcuno appunto che conosca bene le Saab, per avere almeno una diagnosi reale della macchina...... Senza quella, andar per tentativi.....non mi è sembrata la scelta giusta in questi 5 mesi...... Parlavi di Faenza....... Beh, se ne vale la pena sono anche disposto a farli, pur di uscire da questo stallo.
A La Spezia conosco di nome, e di nomina Omar Racing...progetta anche centraline, elaborazioni ecc... Credo che in liguria sia tra i più affermati sulle Saab..... Ma proprio per la sua fama..... è caro indiavolato!
A Faenza c'è il nostro Socio Marcomaxi che è un "addetto ai lavori".
Inviagli un messaggio privato, sentitevi ed eventualmente vi mettete d'accordo.
Adrian
#9 Messaggio da leggere da Adrian »
Ciao!
Quando la spia ABS è accesa il tachimetro funziona ?
Solid71
#10 Messaggio da leggere da Solid71 »
Ciao, si si funziona tutto
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 17 aprile 2017, 22:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione ".
Solid presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Grazie.
Solid71
Re: RE: Re: 900 NG Turbo Coupè ( '94 - '98 ) spia abs accesa/spenta
#12 Messaggio da leggere da Solid71 »
Sarà fatto
Inviato dal mio SM-N910C utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di desertstorm il martedì 18 aprile 2017, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore!
Solid71
#13 Messaggio da leggere da Solid71 »
Ma anche con tapatalk se faccio rispondi va come citazione??
La tua ultima risposta dice il contrario.
Infatti ora non hai inutilmente citato il messaggio.
Prova a verificare l'uso del forum in tapatalk, come ti dicevo non sei l'unico ad usare tapatalk.
Grazie.
Adrian
#15 Messaggio da leggere da Adrian »
Solid71 ha scritto:Ciao, si si funziona tutto
Ti ho chiesto perchè anche a me era successo che la spia ABS si spegneva e accendeva ogni tanto, poi è rimasta accesa e il tachimetro ha smesso di funzionare...era la parte elettronica della centralina ABS che si è guastata.
Solid71
#16 Messaggio da leggere da Solid71 »
Ah...... Brutte notizie allora... Speriamo sia solo il sensore come già mi hamno detto, grazie cmq
Ultima modifica di desertstorm il martedì 18 aprile 2017, 19:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazioen". Presta attenzione per favore!
Adrian
#17 Messaggio da leggere da Adrian »
Ma...brutte notizie non direi!
Una pompa ABS(tutta intera, inclusa la parte elettronica) costa 50€ su ebay.co.uk.
Sono 8 viti e si cambia solo la parte elettronica in 30 min. con un pò di manualità.
I sensori si possono controllare con il tester analogico facendo girare la ruota...ma è un lavoro "da cinesi" !
Solid71 ti invito per l'ultima, anche e soprattutto in rispetto di chi questa regola la rispetta scrupolosamente, a prestare attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Se il tuo device o software usato per l'invio dei messaggi presenta delle anomalie, effettua delle verifiche prima di inviare altri messaggi.
Se dovessi avere la necessità di supporto relativo al problema, puoì aprire un argomento nella sezione "libere parole" chiedendo ai più esperti, aiuto o consigli mirati alla risoluzione del tuo problema.
Per ulteriori delucidazioni puoi contattarmi in privato o nel topic, di cui prima, che vorrai aprire, non andiamo OT
Grazie per la collaborazione :)
Solid71
#19 Messaggio da leggere da Solid71 »
Buongiorno a tutti, finalmente riesco a scrivere ( sperando di non aver fatto ancora casini con le " citazioni ", altrimenti Desert questa volta mi sbatte fuori a calci nel sedere :D :D .
Per rispondere ad Adrian, sono rimasto piacevolmente sorpreso che il costo della centralina ABS sia accessibile, mi aspettavo decisamente di più.
Appena ho un pò di tempo smonterò le ruote e darò un'occhiata ai sensori, provando a pulirli e rimontarli...se non si risolve il problema, proverò sostituendo quella.
Grazie ragazzi.....( per ora ) :))
Tranquillo ... :)
